PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
verfasst von th-arn(R), Sehmatal-Cranzahl, 13.07.2013, 12:42 Uhr
(editiert von th-arn am 13.07.2013 um 13:16)
» » Mal schauen, wie man die 50Hz damit auch bekommt.
» » Kann ja auch den NE555 als Frequenzgenerator nehmen, oder?
» Bevor du dir den Kopf zerbrichst, solltest du dein Konzept noch mal
» überdenken.
» Du forderst eine PWM Frequenz von 50Hz. Da stellt sich die Frage warum?
» Bei einer PWM Steuerung wird dann diese 50Hz Frequenz vom Tastverhältnis im
» Tastverhältnis geändert. Deine Ausgangsimpulse ändern sich dann in ihrer
» Impulsbreite von 0ms bis 20ms. Bei deiner Forderung eben von 2ms bis 20ms.
» Wobei bei 20ms ein permanentes Ausgangssignal ohne Unterbrechung ansteht.
» Ich frage mich, ob du vielleicht ganz was Anderes brauchst. Vielleicht
» willst du Impulse, von 10 oder 20ms, die in ihrem Impulsabstand variiert
» werden können (Puls Positionsmodulation). Das können wir aus deinen Angaben
» nicht erraten.
Die Ausgangsimpulse sollen in der Impulsbreite änderbar sein. Die 50Hz ergeben sich aus der Schaltzeit der Taktventile (max 58Hz).
Die 10% PWM sollen zwar den Beginn darstellen, aber erst z.B. bei 1V, dachte es wäre einfacher wenn die Start-PWM nicht so niedrig ist. Es wäre sogar noch besser, wenn diese 0-100% regeln kann, aber der Startpunkt und der Endpunkt soll einstellbar sein (z.B. erst bei 1V mit 1% und schon bei 4V mit 100%)
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 11.07.2013, 18:54 (Schaltungstechnik)
PWM 50Hz 10-100% - hws(R), 11.07.2013, 21:58
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:30
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 17:56
PWM 50Hz 10-100% - geralds(R), 12.07.2013, 18:58
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 19:08
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 23:06
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 00:32
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:11
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:25
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:46
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 02:03
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 02:23
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 10:49
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 12:42
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 13:34
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:09
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 14:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:45
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 15:12
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - geralds(R), 13.07.2013, 15:28
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - olit(R), 13.07.2013, 15:42
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 16:00
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - geralds(R), 13.07.2013, 01:42
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - th-arn(R), 13.07.2013, 02:05
PWM 50Hz 10-100% - xy(R), 11.07.2013, 23:15
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:32
