PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
» » » Wo würden denn dann die Potis hingehören um den Startbereich und
» » Endbereich
» » » in Relation zur Signalspannung zu verschieben?
» » Du hast doch den momentanen Steuerspannungsbereich von 2,45 bis 4,9V in
» » deine Zeichnung eingetragen. Mit einem einfachen Poti lässt sich da
» nichts
» » hinbiegen.
» » Außerdem ist diese Spannung ja jetzt noch von der Temperatur der 1N4001
» » abhängig.
» » Mit einem 10kOhm Potentiometer, welches an 5V hängt und nach masse mit
» » 10kOhm in reihe geschaltet ist, lässt sich die PWM von 0 bis 100%
» » einstellen.
» » Da du aber einen Steuerspannungsbereich vorgegeben hast, ist die
» » Realisierung nur mit einem von mir schon erwähnten Schaltungskonzept
» » realisierbar.
» » Die Spannungspegel des Rechteckgenerators, der den Integrator ansteuert,
» » müssen dann entsprechend berechnet und dimensioniert werden.
» So, das werd ich mal das durchgehen mit dem Dreieckgenerator. Stimmt mit
» der Spannung, das Signal vom NE555 beginnt erst bei 2,45V. Mal schauen was
» rauskommt.
Der Steuerspannungsbereich wird mit dem Komparator, der als schmitttrigger geschaltet ist, festgelegt. Da ist schon problematisch, dass du bei null Volt 10% PWM haben willst.
Die Frequenz bestimmt dann das RC-Glied vom Integrator.
» Mal schauen, wie man die 50Hz damit auch bekommt.
» Kann ja auch den NE555 als Frequenzgenerator nehmen, oder?
Nein!
