PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
verfasst von th-arn(R), Sehmatal-Cranzahl, 13.07.2013, 01:11 Uhr
» P1 und P2 ergeben keinen Sinn!
» R3 kann entsprechend R4 gewählt werden. Aber 100 Ohm sind an der Stelle
» sinnlos.
» Wenn diese Widerstände eingebaut werden, dann im bereich mehrerer Kilo
» Ohm.
» Wenn du für R1 und R2 gleiche wert einsetzt hast du kein Tastverhältnis von
» 1:1!
» Der Kondensator wird über R1+R2 geladen. Die Entladung erfolgt aber über
» R1.
» Also hast du ein Tastverhältnis von 2:1.
» Ein Tastverhältnis von 1:1 wird, beim NE555, mit entsprechender
» Verschaltung der Widerstände und einem Widerstandsverhältnis von 51:22
» realisiert.
» Ein Beispiel:
» Da du damit kaum die 50Hz realisieren kannst, sollte dir das Tastverhältnis
» nicht so wichtig sein. Es spielt kaum eine Rolle.
» Solltest du auf eine PWM-Änderung, proportional zur Steuerspannung, Wert
» legen, dann ist der 555 nicht geeignet. Denn die Flanken der Spannung
» entsprechen der Ladekurve eines R-C Gliedes! Dann muss ein echter
» Dreieckgenerator mit zwei Operationsverstärkern, oder besser mit einem
» Komparator und einem Operationsverstärker gebaut werden.
Ach so, war ein Denkfehler mit dem Verhältnis.
P1 und P2 sollen für die Verschiebung des Regelbereichs sein, das klappt wohl so nicht?
R3 und R4 hab ich ersetzt durch 10k. Die 100R waren berechnet auf die Leistung, die die Widerstände vertragen.
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 11.07.2013, 18:54 (Schaltungstechnik)
PWM 50Hz 10-100% - hws(R), 11.07.2013, 21:58
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:30
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 17:56
PWM 50Hz 10-100% - geralds(R), 12.07.2013, 18:58
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 12.07.2013, 19:08
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 23:06
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 00:32
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:11
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 01:25
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 01:46
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 02:03
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 02:23
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 10:49
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 12:42
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 13:34
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:09
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 14:21
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 14:45
PWM 50Hz 10-100% - olit(R), 13.07.2013, 15:12
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - geralds(R), 13.07.2013, 15:28
PWM 50Hz 10-100% - Wünschelrute - olit(R), 13.07.2013, 15:42
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 13.07.2013, 16:00
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - geralds(R), 13.07.2013, 01:42
PWM 50Hz 10-100% - mit OPAMP - th-arn(R), 13.07.2013, 02:05
PWM 50Hz 10-100% - xy(R), 11.07.2013, 23:15
PWM 50Hz 10-100% - th-arn(R), 12.07.2013, 15:32
