PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
» So, habe die Teile eingefügt.
» Habe hier 2 identische Widerstände eingefügt und die Diode eingefügt (für
» das Tastverhältnis 1:1).
» Ist das eigentlich nötig, das heißt ja nur, das man 49% und 51% regeln
» kann, nur der perfekte Mittelweg bleibt ungenau???
» Zudem sind nun die Potis eingezeichnet, wie berechnet man den Wert der
» nötig ist?
» Als Ausgangs-MOSFET wird ein BUZ11 angeschlossen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130712231118.pdf
P1 und P2 ergeben keinen Sinn!
R3 kann entsprechend R4 gewählt werden. Aber 100 Ohm sind an der Stelle sinnlos.
Wenn diese Widerstände eingebaut werden, dann im bereich mehrerer Kilo Ohm.
Wenn du für R1 und R2 gleiche wert einsetzt hast du kein Tastverhältnis von 1:1!
Der Kondensator wird über R1+R2 geladen. Die Entladung erfolgt aber über R1.
Also hast du ein Tastverhältnis von 2:1.
Ein Tastverhältnis von 1:1 wird, beim NE555, mit entsprechender Verschaltung der Widerstände und einem Widerstandsverhältnis von 51:22 realisiert.
Ein Beispiel:
Da du damit kaum die 50Hz realisieren kannst, sollte dir das Tastverhältnis nicht so wichtig sein. Es spielt kaum eine Rolle.
Solltest du auf eine PWM-Änderung, proportional zur Steuerspannung, Wert legen, dann ist der 555 nicht geeignet. Denn die Flanken der Spannung entsprechen der Ladekurve eines R-C Gliedes! Dann muss ein echter Dreieckgenerator mit zwei Operationsverstärkern, oder besser mit einem Komparator und einem Operationsverstärker gebaut werden.
