Welchen Entstörkondensator kann man einbauen? (Bauelemente)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 12.07.2013, 20:00 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 13.07.2013 um 03:58)
» Hallo!
» Vielen Dank für die schnelle Antwort!
» Ich muss jedoch nochmal kurz nachhaken:
» Wie wichtig ist es, dass auch die 8 mH eingehalten werden? Man findet
» nämlich für die 2x2500pF und die 0,2 µF ziemlich viele ähnliche
» Kondensatoren, jedoch nicht mit den gesuchten 8 mH. Ist es außerdem
» wichtig, dass der neue Kondensator die gleiche äußere Beschaffenheit
» (Größe, Material, usw.) hat?
Die elektrischen Werte sind primär wichtig, aber es ist nicht so heikel, wenn Du einen Filter mit L=8mH oder L=4mH nimmst bzw. C=2500pF oder 2000pF, und die mechanischen Maße sind davon abhängig, welchen Strom das Bauteil abkann, aber kannst sagen wenn der eine Filter für 3A ist und der andere für 4A, dann sind die so ziemlich gleich groß
» Könnte man z.B. auch diesen hier einbauen:
» http://www.elektro-kahlhorn.de/Entstoerkondensator-BV-18300-10::457.html
prinzipiell ja, den kannste auch einbauen, nur hat der keine Induktivität drin, also keine Drossel. Die in Deinem Filter angegebenen 8mH (8 millihenry) ist die Einheit für die Induktivität dieser (Filter/Entstör-) Drossel. Ein ordentlicher Filter besteht aus Durchführungskondensator und Drossel. Der Link, den Du reingesetzt hast, zeigt einen Durchführungskondensator OHNE Drossel; außerdem kostet der 18,80.-€, das ist schweineteuer, findest Du bei eBay für ca. 5.-€, evtl. sogar mit Drossel. Wenn Du jetzt einen Filter findest, dessen Drossel nur 4mH oder so hat, kannste den auch nehmen.
» Mit freundlichem Gruß
» Benjamin
Filter mit Amsel... äh, Drossel = besser als Filter ohne Drossel :-D
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Welchen Entstörkondensator kann man einbauen? - Benk, 11.07.2013, 14:50 (Bauelemente)
Welchen Entstörkondensator kann man einbauen? - matzischweinchen(R), 11.07.2013, 16:17
Welchen Entstörkondensator kann man einbauen? - Benk, 12.07.2013, 13:35
Entstörfilter - geralds(R), 12.07.2013, 14:19
Welchen Entstörkondensator kann man einbauen? - matzischweinchen(R), 12.07.2013, 20:00
Welchen Entstörkondensator kann man einbauen? - Benk, 14.07.2013, 12:01
Welchen Entstörkondensator kann man einbauen? - matzischweinchen(R), 14.07.2013, 20:34
