PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
» Habe jetzt mal Schaltungen zusammengelegt.
» Dazu habe ich einen LM7808 als Spannungsversorger mit 8V genommen. Nach dem
» NE555 kommt ne Dreieckspannung von nur 2,64-5,28V raus. Allerdings weis ich
» nicht, ob da auch die Widerstände korrekt sind. Diese sind von einer 50Hz
» Schaltung, allerdings bei nur 5V Spannung. Diese müssten wahrscheinlich
» hochohmiger werden.
Nein die Frequenz ist bei dem 555 von der Spannung unabhängig.
Allerdings ist es mehr eine Sägezahnkurve, als eine Dreieckspannung.
Die theoretisch errechnete Frequenz beträgt bei R1 100 Ohm
1 / [ (270kOhm+2*100 Ohm)*100nF *ln2 ] = 53,4Hz
Wen für R1 10kOhm eingesetzt werden beträgt die Frequenz
1 / [ (270kOhm+2*10kOhm)*100nF *ln2 ] = 49,75,4Hz
edit
Wenn du aus dem Pfeil, der mit 8V beschriftet ist, eine Siliziumdiode machst 1N400X
Ist die Dreieckspannung ungefähr 2,45 bis 4,9V. so kannst du mit 5V auf 100% regeln.
