PWM 50Hz 10-100% (Schaltungstechnik)
» » Kann mir da einer helfen?
» Suche in den letzten Threads nach PWM, wurde diskutiert. Schirmbilder
» diverser Wellenformen gab es auch.
» Einen 50Hz 5V Dreiecksspannung und eine 0..5V Vergleichsspannung auf einen
» Komparator geben.
» Die 0...5V leicht anpassen, um die PWM erst bei 10% beginnen zu lassen. Bzw
» 10%...100% mit 2V...4V einzustellen.
» hws
Habe jetzt mal Schaltungen zusammengelegt.
Dazu habe ich einen LM7808 als Spannungsversorger mit 8V genommen. Nach dem NE555 kommt ne Dreieckspannung von nur 2,64-5,28V raus. Allerdings weis ich nicht, ob da auch die Widerstände korrekt sind. Diese sind von einer 50Hz Schaltung, allerdings bei nur 5V Spannung. Diese müssten wahrscheinlich hochohmiger werden.
Wird der Komparator so angebunden?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130712162204.pdf
