Metallschicht R 220OHM 0,6W - Drahtpoti mit mind. 3W (Bauelemente)
» Hallo, ich habe eine Schaltung mit Spannungsteiler von 24 auf 0...10 V mit
» einer Last von ca. 1k. wenn allerdings das poti (R2) 1k auf 0 und die last
» blöderweise von der ausführenden Kraft Kurzgeschlossen werden sollte würden
» ja ca. 1,2 Watt über den R1 220Ohm gehen. Meine Frage wäre jetzt: wie
» lange kann der sowas aushalten?
Potiometrischer Fall - Poti 0Ohm,
dann hast 220Ohm an 24V = ca. 110mA == 2,662Watt (I*I*R)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201114.htm
Diese Watt brauchst mindestens, wenn der Poti-Schleifer ganz oben anzapft, für den Fall,
dass die Last am Schleifer ein Draht wäre.
Daher empfehle ich mindestens ein Drahtpoti mit mind. dieser Leistung.
Du kannst überall 3W ,,,,5W Potis kaufen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
