Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 10.07.2013, 09:28 Uhr
» Hi,
» Was hast den du für eine Versorgung für die Schaltung?
» Weil, falls sich das ausgeht, du auch nicht viel I saugst,
» kannst ja einen Arbeitspunkt durch asymetrisches Teilen
» der asymetrischen Versorgung machen.
» Dazu brauchst einen Doppel-OPAMP 8pinig.
» zB AD8657 von Analog Devices.
» http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8657_8659.pdf
» Der eine stellt die 0,7V ein, der Eingangs-OPAMP macht den Verstärker:
» Hier ein Beispiel:
» Mit dem Poti R10 kannst die Verstärkung leicht anpassen,
» mit dem Poti R2 den Arbeitspunkt.
» RR-IO CMOS OPAMP müssen es sein. - hier ists ein AD8657 mit bis 18V_UB.
» Wichtig sind die engtolerierten R's.
» Die Signalquelle habe ich auch bis 10,1V gestestet - musst dann eventuell
» mit den Potis die Amp. anpassen.
» Die Werte sind so gewählt dass du auch unter- bzw. oberhalb der 0,7 bzw.
» 10,7 stellen kannst.
» Am Punkt "Tastkopf3" ist der Ausgang, zu Masse (an der Batt).
» Grüße
» Gerald
Moin Gerald,
hmmm , muß das Poti R10 nicht an den Punkt Tastkopf2 ran?
Hab die Schaltung nicht in ner Simu laufen lassen, aber so rein "gefühlt" hätte ich für beide OPV-Eingänge das gleiche Bezugspotential gewählt.
MfG
Peter
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Gast, 09.07.2013, 18:06 (Elektronik)
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Kendiman(R), 09.07.2013, 18:47
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Gast, 09.07.2013, 19:08
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Kendiman(R), 09.07.2013, 19:20
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Gast, 09.07.2013, 19:39
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Theo(R), 09.07.2013, 20:39
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - geralds(R), 10.07.2013, 00:45
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - PeterGrz(R), 10.07.2013, 09:28
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Gast, 10.07.2013, 17:26
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - hws(R), 09.07.2013, 20:22
Gleichspannungs-Signal um 0,7 V anheben - Gast, 10.07.2013, 17:29
