Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht (Elektronik)
Schöne Arbeit die Ihr da geleistet habt!
Hier das Datenblatt:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf
Grundschaltung auf Seite 9, Bild 19
C1=39nF
R1=100K
VCC=15V
Mit den Nennwerten kommst Du auf ca 9,4V bei 1200U/min. Den Rest gleichst Du über R1 oder die Betriebsspannung (LM317) aus. Die Größe des Filterkondensators am Ausgang ist von den dynamischen Eigenschaften des Instruments abhängig. 1µ ist ertmal ganz gut; wenns zu stark zittert den Kondensator schrittweise vergrößern.
Uwe
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 18:14 (Elektronik)
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:19
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus DD, 09.07.2013, 18:21
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:30
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 18:21
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:33
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 20:02
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 21:38
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 21:58
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 22:08
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 22:47
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig
, 10.07.2013, 08:20
, 10.07.2013, 07:56
, 10.07.2013, 08:10
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 22.07.2013, 22:30
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240_B, 22.07.2013, 22:45
