Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht (Elektronik)
verfasst von mak240B, 09.07.2013, 18:21 Uhr
(editiert von mak240B am 09.07.2013 um 18:21)
» » Hallo,
» » ich benötige für die Drehzahlmessung einer historischen Diesellok von
» » 1956 einen Frequenz Spannungswandler.
» » Vorhanden ist ein Impulsgeber mit 8Imp/ U, und zwei analoge
» » Anzeigeinstrumente von 0 - 1200U/ min.
» » Die Anzeige wird über ein 0-10V Signal ( 0- 1200U/min) realisiert.
» » Als Spannung steht ein Bereich von 12- 24V zur Verfügung.
» » Wäre schön, wenn mir einer bei der SChaltung helfen könnte.»
» » mfg
» » MaK 240B
» LM2907 hat sich da gut bewährt
Kannst du mir denn vlt auch eine Schaltung dafür auslegen? Ich habe leider gar keine Ahnnug von Elektroinik
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 18:14 (Elektronik)
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:19
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus DD, 09.07.2013, 18:21
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:30
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 18:21
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 18:33
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 20:02
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 21:38
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 21:58
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 09.07.2013, 22:08
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240B, 09.07.2013, 22:47
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig(R), 10.07.2013, 08:20
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig(R), 10.07.2013, 07:56
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Hartwig(R), 10.07.2013, 08:10
Nachtrag - Gast aus HH, 09.07.2013, 21:45
Nachtrag - Hartwig(R), 10.07.2013, 08:25
Nachtrag - Gast aus HH, 10.07.2013, 11:04
Nachtrag - bigdie(R), 10.07.2013, 19:15
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - Gast aus HH, 22.07.2013, 22:30
Frequenz Spannung Wandler 0-20Hz gesucht - mak240_B, 22.07.2013, 22:45
