Zener Diode und 7805 (Elektronik)
» Hallo
» Noch ne 'verrückte' Idee:
» Wie wäre es mit 2 parallelen 7805. Jeweils mit einem niederohmigen Shunt
» (<1 ohm) davor?
» Die teilen sich dann die Arbeit und werden wohl nicht mehr ganz so heiß.
» lg
So verrückt ist Deine Idee gar nicht, im Gegenteil... nur sollte man bei nur einem Kühlkörper für beide Regler diesen mindestens doppelt so groß auslegen.
Was ich schonmal mache ist einen 2N3055 oder so hintendranschalten; Kollektor wie Eingang des Reglers an + vom Siebelko, die Basis vom 2N3055 an den Ausgang des Reglers, und den Bezugspunkt des Reglers über eine Diode nach masse, dabei die anode der Diode über einen Widerstand an den Ausgang des Reglers. Das erhöht die Ausgangsspannung des Reglers um 0,6V, weil die ja durch die BE - Spannungsabfall des 2N3055 um 0,6V kleiner ist.
Aber am allerbesten ist ein step-down-schaltregler, gäll?
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
