Bitte Anwenderschaltung, nicht Netzteilschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 09.07.2013, 00:04 Uhr
» Wir würden gerne DIE Schaltung sehen, die versorgt werden soll.
» Also, deine Anwendungschaltung - nicht die Schaltung des Netzteils.
Warum? Nimm einfach einen Widerstand an, den er mit 0...xxx V versorgen will. - von Null(!) Volt an.
Vielleicht will er damit das ohmsche Gesetz bis herab zu Null Volt nachmessen, oder die Temperatur des Widerstandes in Abhängigkeit der Spannung oder was weiß ich.
Er will eine Spannungsquelle, die er von Null-Max einstellen kann. Egal, was er an die Ausgangsklemmen dieses "Netzgerätes" dranhängt!.
Dazu will er den LowDrop Regler NCV4276 in der adjustable Variante benutzen. Adjustible, weil er die Spannung einstellen will und den NCV4276 wasWeißIchWarum. Vielleicht ist die LowDrop Eigenschaft wichtig wegen des Eingangsspannungsbereiches und das ist der einzig passende Typ, der in seiner Grabbelkiste liegt.
Aber egal, Frage ist, wie ertüchtigt er die Schaltung nach Abb 4 des Links (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCV4276-D.PDF) dazu, bei Null Volt anzufangen?
Ich könnte mir vorstellen den Pin VA aus Fig2 um 2,5V negativ vorzuspannen. Ob der OP aus Fig2 über den vollen Ausgangsspannungsbereich mitmacht oder ob GND aus Fig4 nicht evtl auch auf -2,5V gelegt werden muß, weiß ich nicht.
Bei den LM317 ist das halt in de Applikation beschrieben.
hws
Spannungsregler bis 0V - CH113(R), 08.07.2013, 15:34 (Schaltungstechnik)
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - geralds(R), 08.07.2013, 15:45
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - CH113(R), 08.07.2013, 16:25
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - Theo(R), 08.07.2013, 16:34
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - neg. Hilfsspannung - geralds(R), 08.07.2013, 17:10
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - neg. Hilfsspannung - CH113(R), 08.07.2013, 18:33
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - neg. Hilfsspannung - geralds(R), 08.07.2013, 18:39
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - neg. Hilfsspannung - CH113(R), 08.07.2013, 19:25
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - neg. Hilfsspannung - hws(R), 08.07.2013, 20:38
Spannungsregler bis 0V - negative Ref. - neg. Hilfsspannung - CH113(R), 08.07.2013, 20:42
Spannungsregler bis 0V - schaerer(R), 08.07.2013, 16:50
Spannungsregler bis 0V - CH113(R), 08.07.2013, 16:57
Spannungsregler bis 0V - schaerer(R), 08.07.2013, 20:23
