Zener Diode und 7805 (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 08.07.2013, 15:26 Uhr
» Hallo, ich habe eine Frage:
» Ich habe ein kleines Gerät mit einem Mikrocontroller gebaut. Vor dem
» Mikrocontroller befindet sich ein 7805 Spannungsregler, der die eingehende
» Spannung von 9V auf 5V reduziert.
» Jetzt habe ich weitere Komponenten eingebaut, die aber mindestens 15-19V
» Spannung benötigen. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, für den 7805
» eine eigene Versorgungsschaltung anzulegen (so mit eigenem Gleichrichter
» und so). Daher fließen jetzt die 15-19V auch (ungebremst :-) ) durch den
» 7805. Der reduziert das zwar trotzdem auf 5V wird aber extrem heiß, so
» 105°C habe ich gemessen.
» Jetzt kam mir die Idee, am Eingang des 7805 eine Zener-Diode (10V
» velleicht) mit einem passenden Widerstand anzubringen, die alle Spannung,
» die über 10V hinaus geht, direkt auf Masse umleitet.
» Ungefähr so:
» Eingang---7805---Ausgang
» -----Z-Diode---Widerstand---MASSE
» Kann so etwas funktionieren?
» Wenn ja, wie errechne ich mir dann den Wert des Widerstands?
» Vielen Dank und liebe Grüße
» Klaus
105 Grad am 7805 ist noch gerade zulässig.
Ein Kühlkörper wäre eine gute Lösung.
Wenn das nicht geht, dann eine Z-Diode ( ca. 6V mit zulässigen Strom )
in Reihe zum 7805 schalten. Dann wird ein Teil der Verlustleistung auf die Z-Diode verlagert.
Siehe Vorschlag.
Gruß Kendiman
Zener Diode und 7805 - KlausMaus, 08.07.2013, 12:42 (Elektronik)
Zener Diode und 7805 - Torro(R), 08.07.2013, 14:46
Zener Diode und 7805 - Gerd(R), 08.07.2013, 14:53
Low-Drop___ Uin-Uout Differenz - geralds(R), 08.07.2013, 15:15
Zener Diode und 7805 - Kendiman(R), 08.07.2013, 15:26
Zener Diode und 7805 - schaerer(R), 08.07.2013, 16:18
Zener Diode und 7805 - Kendiman(R), 08.07.2013, 17:33
Zener Diode und 7805 - geralds(R), 08.07.2013, 18:36
Wintereinsatz... - schaerer(R), 08.07.2013, 20:12
Wintereinsatz... - geralds(R), 08.07.2013, 20:23
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 09.07.2013, 04:56
Zener Diode und 7805 - Torro(R), 09.07.2013, 07:42
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 09.07.2013, 17:10
Zener Diode und 7805 - Torro(R), 09.07.2013, 18:27
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 09.07.2013, 19:47
Zener Diode und 7805 - Steffen, 09.07.2013, 22:17
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 10.07.2013, 04:58
Zener Diode und 7805 - bigdie(R), 10.07.2013, 12:25
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 10.07.2013, 17:59
