Transistor AUY 21 (Bauelemente)
verfasst von Pitterchen-SU(R), 05.07.2013, 11:09 Uhr
» » Hallo,
» » als diese Schaltung entwickelt wurde, waren die "Germanen" noch weit
» » verbreitet und "Stand der Technik" na ja, wenn auch schon das Ende in
» Sicht
» » war...
» » Aber ich denke mal, daß der AUY21 als Schalttransistor eingesetzt ist.
» Und
» » da frage ich mich, was gegen den Ersatz durch einen etwas neueren
» Si-Typen
» » spricht?? Mir fällt da der 2N2955 ein, den sollte es noch geben. Der hat
» » auch das TO3-Gehäuse, PNP, Uceo -70V, Ic-15A, Pd 115W, hFE 20-70. Man
» » müsste halt die Schaltung kennen, um zu sagen, ob das geht....
» » Viele Grüsse
» » Hartwig
» Hallo Theo,
» vielen Dank für Deinen Hinweis. Die Biester in der Bucht habe ich bereits
» entdeckt, jedoch ist der Preis per Stück jenseits von Gut und Böse...meine
» Meinung.
» Hallo Hartwig,
» auch Dir besten Dank für Deine Hilfe.
» Die Transistoren sitzen zu viert in der Endstufe des Steuergerätes.
» Es handelt sich um einen Mercedes V8 aus dem Jahre 1970.
» Genauer gesagt einen 300 SEL 3,5.
» Es gibt ein sogenanntes Triggergebiss, welches unterhalb des Zündverteilers
» sitzt. Über die Drehbewegung der Welle werden hier vier Kontakte
» geschlossen und geöffnet.
» Jeder dieser Kontakte steuert somit einen dieser Transistoren an. Jeder
» Transistor wiederum steuert zwei Einspritzdüsen gleichzeitig an.
» Jede Einspritzdüse wird mit 3V Spannung angetacktet und weist einen
» Spulenwiderstand von 5 Ohm auf.
» Somit haben wir einen Ersatzwiderstand von 2,5 Ohm an 3V.
» Das ergibt nach meiner Rechnung einen Stromfluß von 1,2 A.
» Oder liege ich jetzt sehr falsch?
» Gruß
» Peter
Hallo XY,
die Fa. Strixner beliefert nur die Industrie und hat meine Anfrage an www.sh-halbleiter.de weitergeleitet.
Die haben die Biester als AUY21K sogar an Lager.
Für Dich und Euch zur Info.
Peter
Transistor AUY 21 - Pitterchen-SU(R), 04.07.2013, 17:14 (Bauelemente)
Transistor AUY 21 - Jüwü(R), 04.07.2013, 17:18
Transistor AUY 21 - Pitterchen-SU(R), 04.07.2013, 17:31
Transistor AUY 21 - Torro(R), 04.07.2013, 17:32
Transistor AUY 21 - Pitterchen-SU(R), 04.07.2013, 17:39
Transistor AUY 21 - hws(R), 04.07.2013, 18:20
Transistor AUY 21 - hws(R), 04.07.2013, 17:46
ECD - Torro(R), 04.07.2013, 21:49
ECD - hws(R), 04.07.2013, 22:16
ECD - Torro(R), 05.07.2013, 08:12
Transistor AUY 21 - xy(R), 04.07.2013, 18:03
Transistor AUY 21 - Pitterchen-SU(R), 04.07.2013, 18:31
Transistor AUY 21 - Theo(R), 04.07.2013, 20:38
Transistor AUY 21 - Hartwig(R), 04.07.2013, 22:06
Transistor AUY 21 - Pitterchen-SU(R), 05.07.2013, 09:39
Transistor AUY 21 - Pitterchen-SU(R), 05.07.2013, 11:09
Transistor AUY 21 - xy(R), 05.07.2013, 13:47
