Ab wann ist ein Strom tödlich (Elektronik)
» ich war immer der Meinung, die Spannung interessiert hier nicht, auf den
» Strom kommt es an und ein Strom ab einigen mA ist schon tödlich. Jetzt
» haben wir an der Uni einen Versuch gemacht, indem ein Kondensator
» aufgeladen und über einen Kurzschluss entladen wird, Aufgabe war es den
» Strom zu messen. Dieser lag bei mehreren 1000 A, korrekt gelesen 1000 A.
» Auf meine Frage, ob das nicht gefährlich wäre, bekam ich als Antwort, nee,
» die Spannung reicht nicht aus. Der Kondensator war ziemlich groß, einige
» mF. Der Kondensator ist für 50 V ausgelegt, wurde aber nur bis 20 V oder 30
» V aufgeladen.
» Liegt es evtl. daran, dass der ohmsche Widerstand des Menschen (angegeben
» werden meist 1000 Ohm), den Strom begrenzt oder wie ist das zu verstehen
» (50 V / 1000 Ohm = 50 mA)? Trotzdem hätte ich Angst, da einfach mal an die
» Kontakte zu fahren .
» Danke vorab
» Buzz
Es ist der Strom, aber die Spannung, die ihn treibt.
Der Rest ist ohmsches Gesetz, wobei der Widerstand des Körpers nicht immer gleich ist und er m. W. mit steigender Spannung nicht gleich bleibt.
Du kannst an jeder Spannung fahren, aber nicht an jede Spannung fassen.
Scherz bei Seite.
Ich habe jahrelang in Telefonvermittlungsstellen gearbeitet. Betriebsspannung 60V Gleichspannung. Da kann man normal alles anfassen. Habe nie was Besonderes gemerkt.
Da dort Relais geschaltet und starke elektromagnetische Motorspulen ein- und ausgeschaltet wurden, hat man schon eine ordentlich "gefeuert" bekommen, wenn die hohen Induktionsspannungen anlagen. Man hat sich ordentlich erschreckt, halt wie bei einem Weidezaungerät.
Die Rufwechselspannung lag bei ca. 120 Volt. Auch die hat man ordentlich gemerkt, war aber nicht wirklich schlimm.
Zum Erschrecken hat es gereicht.
Das Empfinden des "Stromschlages" ist auch sehr subjektiv.
Man sollte immer Vorsicht walten lassen. Es ist halt nicht damit zu spaßen.
otti
