Ab wann ist ein Strom tödlich (Elektronik)
» ich war immer der Meinung, die Spannung interessiert hier nicht, auf den
» Strom kommt es an und ein Strom ab einigen mA ist schon tödlich. Jetzt
So lange der nicht ueber das Herz fliesst nicht.
» haben wir an der Uni einen Versuch gemacht, indem ein Kondensator
» aufgeladen und über einen Kurzschluss entladen wird, Aufgabe war es den
» Strom zu messen. Dieser lag bei mehreren 1000 A, korrekt gelesen 1000 A.
» Auf meine Frage, ob das nicht gefährlich wäre, bekam ich als Antwort, nee,
» die Spannung reicht nicht aus. Der Kondensator war ziemlich groß, einige
» mF. Der Kondensator ist für 50 V ausgelegt, wurde aber nur bis 20 V oder 30
» V aufgeladen.
Du kannst das ja auch anderst herum betrachten in dem du dich, deinen Koerper, statisch auflaedst (Unter umstaenden etliche KV).
(tragen von lederbesohlten Schuhen, Polyestherkleidung ...) Der Entladestrom, welcher dann beim anfassen z.b. des Tuergriffs deines Autos als Funken kurzzeitig fliesst kann auch einige Ampere betragen ... (ESD -> Human-body-model etc ...)
» Liegt es evtl. daran, dass der ohmsche Widerstand des Menschen (angegeben
» werden meist 1000 Ohm), den Strom begrenzt oder wie ist das zu verstehen
In dem Fall, einer an Koerperstellen angelegten Spannung, ist das so.
» (50 V / 1000 Ohm = 50 mA)? Trotzdem hätte ich Angst, da einfach mal an die
» Kontakte zu fahren .
Warum? Muss ja nicht gerade dran lecken.
Zum Titel, "Ab wann ist ein Strom tödlich?" die Frage wird so direkt kaum einer beantworten koennen.
