Wassermelder / Eintauchmelder (Elektronik)
verfasst von Torro(R) E-Mail, 03.07.2013, 12:31 Uhr
» Hallo Forum,
» Es gibt Wassermelder, bzw. diese Sensoren, wenn wasser zwischen zwei
» Kontakten ist,schalten die ein Relais.
» Die fertigen Bauteile sind mir etwas groß.
» Hintergrund ist eine Lampe, welche automatisch eingeschaltet werden soll,
» wenn sie unter Wasser getaucht wird. Die Schaltleistung davon muss nur ein
» Relais ansteuern. Also nicht viel. Ich denke, dass der Aufwand vielleicht
» ein kleiner sein wird.
» Die Versorgungsspannung beträgt zwischen 6V und 14,8V.
» Dankeschön.
» Jan
Da reicht schon ein FET. Guckst du :surprised:
R1, R2 = 1Mohm
C1 = 10nF
T1 = BSH103
Versorgung = 9V Batt
Bei mir versorgt diese Schaltung einen kleinen Multivibrator, der wiederum einen Piezosummer ein und ausschaltet.
Sieht dann so aus:
Der BSH103 kann 850mA schalten. Weis nicht ob das für deinen Zweck ausreicht. Ansonst eben einen anderen Typ verwenden.
lg
Wassermelder / Eintauchmelder - Jan230787, 03.07.2013, 12:11 (Elektronik)
Wassermelder / Eintauchmelder - Torro(R), 03.07.2013, 12:31
Wassermelder / Eintauchmelder - Jan230787, 03.07.2013, 12:38
Wassermelder / Eintauchmelder - Torro(R), 03.07.2013, 12:46
Wassermelder / Eintauchmelder - bigdie(R), 03.07.2013, 16:13
Wassermelder / Eintauchmelder - Torro(R), 03.07.2013, 16:29
