Transistorverstärker (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 01.07.2013, 18:08 Uhr
(editiert von Hartwig am 01.07.2013 um 18:21)
der Kollektorwiderstand sowie R1 liegen an der gemeinsamen Versorgungsspannung. Die Versorgungsspannung wird als ideal angenommen und wird weder durch den Stromfluss durch R1/R2 oder den Kollektorwiderstand beeinflusst.
R1/R2 erzeugen eine positive Spannung, die einen Basisstrom fliessen lässt - der fließt über den Emitter gegen Masse bzw. Minus. Durch die Diodencharakteristik der B-E - Strecke stellt sich ein Ube von etwa 0,7V ein. Eine Änderung des Spannungsteilerverhältnisses R1/R2 hat daher geringen Einfluss auf Ube, primär beeinflusst dies den Basistrom. Um den Effekt der Belastung des Spannungsteilers gering zu halten, sollte der Strom durch R1/R2 (Also von der Versorgungsspannung über beide Widerstände an Masse) etwa 5-10x dem geplanten Basistrom für den Arbeitspunkt entsprechen. Im Kennlinienfeld des Transistors wir der Zusammenhang zwischen Ub und Uce im IV. Quadranten dargestellt, auch als Spannnungsrückwirkung bezeichnet. Durch die niederohmige Dimensionierung von R1/R2 ist die Wechselwirkung mit dem Kollektorkreis praktisch ausgeschlossen. Relevant wird dies, wenn ich ein Signal direkt vom Kollektor über einen Widerstand auf die Basis gebe - aber das ist ein anderes Thema und geht auch nicht mit dem Basisspannungsteiler....
Grüsse
Transistorverstärker - Letschi(R), 01.07.2013, 16:55 (Schaltungstechnik)
Transistorverstärker - xy(R), 01.07.2013, 16:58
Transistorverstärker - Letschi(R), 01.07.2013, 17:03
Transistorverstärker - xy(R), 01.07.2013, 17:13
Transistorverstärker - Letschi(R), 01.07.2013, 17:37
Transistorverstärker - Warp, 01.07.2013, 17:48
Transistorverstärker - Hartwig(R), 01.07.2013, 18:19
Exzellenter Lehrsatz! - schaerer(R), 01.07.2013, 20:02
Exzellenter Lehrsatz! - Hartwig(R), 01.07.2013, 21:17
Exzellenter Biersatz! Aber ohne lila 555! - schaerer(R), 02.07.2013, 00:14
Transistorverstärker - tts, 01.07.2013, 17:36
Transistorverstärker - Letschi(R), 01.07.2013, 17:49
Transistorverstärker - schaerer(R), 01.07.2013, 17:47
Transistorverstärker - Warp, 01.07.2013, 17:49
Transistorverstärker - Hartwig(R), 01.07.2013, 18:08
Transistorverstärker - gast, 01.07.2013, 18:30
Transistorverstärker - Letschi(R), 01.07.2013, 18:46
Transistorverstärker - Zwinkerle(R), 01.07.2013, 19:06
Transistorverstärker - hws(R), 01.07.2013, 19:36
Transistorverstärker - Grummler, 02.07.2013, 00:24
Transistorverstärker - Grummler, 02.07.2013, 00:50
Transistorverstärker - schaerer(R), 02.07.2013, 08:34
Transistorverstärker - hws(R), 02.07.2013, 15:49
Transistorverstärker - Grummler, 02.07.2013, 17:15
