Transistor-Schaltung analysieren (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 01.07.2013, 13:05 Uhr
(editiert von Kendiman am 01.07.2013 um 13:36)
» Guten Morgen Kendiman,
» » Hallo,
» » Wenn man eine Sperrschicht hat, so muss darüber nicht immer ein Strom
» » fließen.
» Muss nicht immer oder kann gar nicht? Ist es nicht wie ein Kondensator mit
» Isolierschicht?
ja
» » Der Strom in einem J-FET fließt entlang einer Sperrschicht.
» Ok.
» » Betrachte die Sperrschicht nur als isolierende Schicht, die den Strom
» » zwingt nur
» » im N-Kanal zu fließen. Da diese Sperrschicht nur bedingt gut isoliert,
» Welche Bedinung muss erfüllt sein? (Wenn es aufwendig ist, sie zu erklären,
» dann lese ich es nach - musst du nicht darauf eingehen)
Ein Isolator sollte keine freien Elektronen haben, die eventuell Strom leiten.
» » hat man die Isolierschicht durch eine Oxid-Schicht ersetzt und damit den
» MOS-FET
» » erfunden.
» Ok, ich muss in Chemie etwas nachholen ;-)
Oxidschichten zählen zu den besten Isolatoren und sind leicht herzustellen.
» » Über diese Sperrschicht kann man ein elektrisches Feld auf den N-Kanal
» » einwirken lassen
» » und je nach Größe der angelegten Steuerspannung (U GS) den N-Kanal so
» » verengen,
» » dass kein strom mehr fließt. Im angegebenen Link gut erklärt.
» Ich fange langsam die FETs zu verstehen und finde sie sehr interessant.
» Bisher war ich nur mit den bipolar Transistoren vorbelasstet, deshalb diese
» Verwirrung ;-)
» » In der gegebenen Schaltung habe ich einige Unklarheiten entdeckt.
» » Es ist eine Verstärkerschaltung mit einem J-FET in Drainschaltung.
» Drainschaltung oder Source?? Die Source liegt doch auf Masse (abgesehen vom
» R3).
Der Eingang der Schaltung ist das Gate.
Der Ausgang ist der Sourceanschluß.
Dann handelt es sich um eine Drainshaltung.
» » Der Widerstand R4 hat für diese Verstärkerschaltung keine Bedeutung.
» » Er ist sogar hinderlich, denn er verringert die sowieso schon geringe
» » Spannung von 3,3 V
» Meinst du evtl. R2?? R4 gibt es ja nicht in dieser Schaltung.
Natürlich R2
» » In dem Bild hast Du die U_DS mit 1 V berechnet. Das ist aber der
» » Spannungsabfall an R4
» » Damit muss am R3 ebenfalls 1 V abfallen ( entspicht -U_GS ). Dann bleibt
» » für die U_DS Strecke 1,3 V übrig.
» Danke für den Hinweis. Ich hatte die Berechnung zwar korrigiert, aber das
» Bild nicht aktualisiert.
» » Die Angaben sind widersprüchlich.
» Jetzt müsste es stimmen, oder? (s. Bild im ursprünglichen Beitrag)
Sind immer noch Widersprüche.
Ich habe ein Prinzip-Schaltbild eines MOS-FET gezeichnet.
Das Gate ist eine Metallschicht, auf die man negative Ladung aufbringen kann.
Diese negative Ladung hat ein elektrisches Feld (elektrische Wirkung) und
wirkt über die Oxidschicht in den N-Kanal hinein.
Gleichnahmige Ladungen stoßen sich bekanntlich ab.
Dadurch müssen die fließenden Elektronen in N_Kanal ausweichen.
Der Weg wird für sie immer enger.
Je mehr negative Ladung auf der Gate-Platte ist, umso stärker ist die
Wirkung auf die fließenden Elektronen in N_Kanal.
Der Kanal wird somit immer enger für die fließenden Elektronen.
Ist die Gatespannung groß genug, so kann man den N-Kanal ganz dicht machen.
Ist keine Gatespannung vorhanden, so können die Elektronen ungehindert fließen.
Darum nennt man diese Transistoren " selbstleitende N-Kanal MOS-FET.
Gruß Kendiman
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 28.06.2013, 20:15 (Elektronik)
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 10:52
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 11:15
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 17:30
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 21:57
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 22:38
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 22:57
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 23:08
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 23:59
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 00:49
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 30.06.2013, 02:36
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 09:58
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 30.06.2013, 10:05
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 13:11
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 30.06.2013, 13:25
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 14:11
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 30.06.2013, 15:58
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 20:50
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 08:55
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 10:18
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 13:05
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 14:09
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 15:37
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 16:46
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 01.07.2013, 16:51
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 17:03
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 01.07.2013, 17:15
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 17:28
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 21:35
Transistor-Schaltung analysieren - hws(R), 01.07.2013, 23:27
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 02.07.2013, 16:55
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 02.07.2013, 17:05
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 02.07.2013, 17:13
Transistor-Schaltung analysieren - hws(R), 02.07.2013, 18:18
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 02.07.2013, 20:03
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 07.07.2013, 21:25
