Transistor-Schaltung analysieren (Elektronik)
» » Beim FET fliesst kein Strom über eine Sperrschicht sondern nur durch einen
» » dotierten Kanal
» » Darum N-Kanal J-FET (J= Junktion = Sperrschicht)
» » Informiere Dich im Internet z.B. hier
» http://elektronik-kurs.net/elektronik/jfet-sperrschicht-feldeffekttransistor/
» Danke für die Erklärung und den schönen Link, ich werde es mir durchlesen.
» Viele Grüße
» Otto
Wenn man eine Sperrschicht hat, so muss darüber nicht immer ein Strom fließen.
Der Strom in einem J-FET fließt entlang einer Sperrschicht.
Betrachte die Sperrschicht nur als isolierende Schicht, die den Strom zwingt nur
im N-Kanal zu fließen. Da diese Sperrschicht nur bedingt gut isoliert, hat man
die Isolierschicht durch eine Oxid-Schicht ersetzt und damit den MOS-FET erfunden.
Über diese Sperrschicht kann man ein elektrisches Feld auf den N-Kanal einwirken lassen
und je nach Größe der angelegten Steuerspannung (U GS) den N-Kanal so verengen,
dass kein strom mehr fließt. Im angegebenen Link gut erklärt.
In der gegebenen Schaltung habe ich einige Unklarheiten entdeckt.
Es ist eine Verstärkerschaltung mit einem J-FET in Drainschaltung.
Der Widerstand R4 hat für diese Verstärkerschaltung keine Bedeutung.
Er ist sogar hinderlich, denn er verringert die sowieso schon geringe Spannung von 3,3 V
In dem Bild hast Du die U_DS mit 1 V berechnet. Das ist aber der Spannungsabfall an R4
Damit muss am R3 ebenfalls 1 V abfallen ( entspicht -U_GS ). Dann bleibt für die U_DS Strecke 1,3 V übrig.
Die Angaben sind widersprüchlich.
Gruß Kendiman
