Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 29.06.2013, 10:37 Uhr
» Vielen Dank und liebe Grüße
» P.S. Der Plan befindet sich im Anhang.
Hi,
.) Ändere den R21 passend für deine Einstellung gemäß der Formel im Datenblatt.
.) Nimm einen 15V / 2,5A Trafo.
Fertig.
Es kann nicht schaden, wenn du die 317er Schaltung leicht modifizierst,
indem du ihr noch einen Elko und Diode 1N4004 spendierst.
Aus der Appli ersichtlich C2 und D2.
Diese D2 kommt parallel zu deinem R20.
Dieser Elko C2 kommt parallel zu deiner R-Serienschaltung, P1+R21 Richtung GND.
R2 in der Appli ist dein gemeinsamer serieller R2' mit P1 und R21.
Dann brauchst nur noch anhand der gegebenen Formel rechnen.
Wichtig::: passende Kühlbleche mit Rippen nehmen!!
Die U-Regler musst auf dem Kühlblech logisch auch
voneinander mittels Glimmerscheibe elektr. isolieren.
Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. - Harald Küster, 29.06.2013, 03:25 (Elektronik)
Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. - geralds(R), 29.06.2013, 10:37
