Strom oder Spannung begrenzen -- und wie (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 28.06.2013, 19:59 Uhr
» Also die Schaltung kann auch über 100W ziehen (frag sich nur wie lange das
» gut gehen würde), deswegen die Begrenzung.
Dann hast du irgendwas falsch gemacht oder falsch dimensioniert.
Ich würde Elko scotty beipflichten: Schnapsidee.
» Trafo eigent sich da schätze ich mal gut, nicht ein einfacher Vorwiderstand.
Soll denn nur der Einschaltstromstoß begrenzt werden (Inrush current) dazu eignet sich ein Vorwiderstand oder NTC hervorragend.
Wenn das Gerät immer zuviel Strom / Leistung zieht hat man was falsch gemacht. Für zu niedrige Spannung dimensioniert. Aber da müßte man dort ändern, woraus du ein Geheimnis machst. Also wirst du es selbst lösen müssen.
http://www.jelonnek-trafo.com/de/produkte.html
http://www.riedel-trafobau.de/
Wenn du jetzt über die Preise meckerst, aber auch weiterhin alles geheim hältst, ist dir nicht zu helfen. Zumal ich vermute, daß die Herabsetzung der Spannung vermutlich der falsche Weg ist.
hws
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - gast, 28.06.2013, 14:42 (Elektronik)
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - schaerer(R), 28.06.2013, 16:28
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - Tim, 28.06.2013, 16:41
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - schaerer(R), 28.06.2013, 16:47
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - cmyk61(R), 28.06.2013, 16:40
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - gast, 28.06.2013, 16:50
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - cmyk61(R), 28.06.2013, 17:13
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - gast, 28.06.2013, 17:49
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - Elko_Scotty(R), 28.06.2013, 19:11
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - hws(R), 28.06.2013, 19:59
