IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress (Elektronik)
verfasst von Katermerlin(R), 28.06.2013, 19:55 Uhr
» Hi,
» wäre der Umbau auf Funk eine Option?
Eventuell. Ich habe eine Alternative, parallel zu der IR-Empfangsschaltung liegt ein Druckschalter, mit dem man das Tor von innen öffnen u. Schließen kann.
Da ich ein BMW-Fahrzeug mit Fernsteuerung habe, wurde mir damals ein sog. Fixkit (Johnson Control Homelink)z.V. gestellt. Den Ausgang (Relais) schließt man an den Kontakten des Druckschalters an.
Wie schon früher erklärt, habe ich 2 Garagentore, die ich betätigen will.
Derzeit mache ich das mit 2 identisch programmierten IR-Handsendern, die man auf das IR-Auge des jeweiligen Tores richtet. Diese sind dafür gedacht, um die Tore zu öffnen, wenn die Fahrzeuge drinnen stehen.
Ferner ist in einem Fahrzeug einen Homelink-Handsender, im anderen die fest installierte Fernsteuerung, für die Betätigung der Tore von außen aus den Fahrzeugen heraus.
Die letzteren Sender arbeiten mit 433 MHz Funk.
An eine Funklösung denke ich nur, falls mir die Reparatur des IR-Systems nicht gelingt...
Welches ELV-Gerät meintest du?
IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress - Katermerlin(R), 28.06.2013, 13:54 (Elektronik)
IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress - cmyk61(R), 28.06.2013, 19:18
IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress - Katermerlin(R), 28.06.2013, 19:55
IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress - cmyk61(R), 28.06.2013, 20:32
IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress - Technikfan(R), 28.06.2013, 20:52
IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress - cmyk61(R), 28.06.2013, 21:29
IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress - hws(R), 28.06.2013, 22:28
IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress - Katermerlin(R), 28.06.2013, 23:20
IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress - Katermerlin(R), 12.07.2013, 12:36
