RS232 & Hyperterminal (Computertechnik)
» Geht denn die "Rückantwort" mit einem USB-RS232 » Adapter?.
nein, das geht nicht.
in diesem Fenster da, wo HT halt... wo man 'was 'reinschreiben kann, da kann ich nix reinschreiben, also HT scheint keine Connection zu meiner Tastatur zu haben
» Und man muss natürlich das Hyperterminal erstmal » "connecten". Also neue
» Verbindung aufbauen, Com-schnittstelle passend eingeben » und "abheben"
ja das war schon so richtig alles, ich habe auch verschiedene Einstellungen ausprobiert, aber...
» (das
» Telefon mit abgehobenen Hörer). Bedienungsanleitung von Hyperterminal lesen
Wo finde ich eine Bedienungsanlewitung für HT?
» (oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsprogramm nehmen)
Gibt es da 'was besseres?
» Per Ferndiagnose oder Kristallkugel kann ich weder Hyperterminal bei dir
» bedienen, noch eine LED an die Kontakte 2/5 bzw 1/5 deines Steckers halten,
» noch irgendwelche Reaktionen sehen. Ich habe auch so einen "LED Dongle" für
» die Serielle. Man sieht sofort, wenn der Rechner eingeschaltet wird, wenn
» das Betriebssystem die Schnittstelle initialisiert und wenn Hyperterminal
» den Port öffnet - und wenn die Tastatur dann Daten sendet.
» » Also, wenn möglicherweise kapott, kann ich dann nach einer PCI-Karte
» » trachten, die einen RS232 - Anschluss hat?
» Falls das Problem an einer defekten Schnittstelle liegt. Falls es an einer
» falschen Bedienung von Hyperterminal liegt, wird es auch mit der neuen
» Karte nicht gehen.
Jo.
» hws
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
