RS232 & Hyperterminal (Computertechnik)
» Du weisst doch gar nicht, welche Befehle das STK500 erwartet und in welcher
» binären Form ein Programm hochgeladen wird?
Ich weiß viel nicht, deshalb bin ich ja hier
Mit PCs war ich schon immer auf Kriegsfuß, aber ich will mich da jetzt mal sukzessive approximierend reinarbeiten ![]()
» » Programm (in assembler oder C) im AVRStudio schreiben, compilieren,
» Assemblieren (oder als fertigen Hex-Code lasden) und dann in den auf den in
» den STK500 gesteckten µC reinbrenen lassen.
Ja, das kann man ja glaube ich über den ISP - Anschluss machen (insystemprogramming)
doch zuerst muß doch eine Verbindung da sein
» » Das tutet es eben nicht. Habe RX mit TX verbunden und es kommt weder ein
» » Zeichen von der Tastatur noch das ein zweites zurückkommt
» Dann machst du was falsch, musst du das erstmal grundsätzlich in Ordnung
» bringen.
Ja mein Mitbewohner hier ist E-Ing. der hat auch keinen Rat was da los ist. Allerdings isser hardwareentwickler und steht bei PC-Sachen auch manhcmal auf dem Schlauch... mit dem habe ich das getestet mit Brücke zwischen 2 und 3 am SubD-9pol.
» hws
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
