DUO-LED und Zener-Diode (Elektronik)
verfasst von tts, 26.06.2013, 15:32 Uhr
Hi,
erster Beitrag war nicht ganz korrekt - hinsehen und merken sollte ich dann doch berücksichtigen.
Natürlich hat die DuoLED eine Anode und 2 Kathoden.
Die Anode ist an der positiven gemeinsamen Spannungsquelle. (U! nit I)
die Kathode grün geht über Widerstand an Masse - der Widerstand bildet also die erforderliche Stromquelle.
Die Kathode rot geht über den ominösen Bauteil ebenfalls an eine Masse - aber jetzt eben irgendwas geschaltenes mit der Bezeichnung (+).
Z-Diode dient zur Entprellung mit mäßiger Schwellwertbildung über die Spannungsdifferenz zwischen (+) und +12V.
Auch wenn (+) ein Massepotential darstellen sollte, wird die rote LED nur dann einschalten, wenn die Gesamtspannung über den beiden durchlass-Spannungen in Summe (LED + Z-Diode) liegt.
Die Spannung am Vorwiderstand hat keinen Einfluß auf die Rote LED, da eigener getrennter Stromkreis.
cu
st
DUO-LED und Zener-Diode - mihi, 25.06.2013, 09:44 (Elektronik)
DUO-LED und Zener-Diode - tts, 25.06.2013, 10:40
DUO-LED und Zener-Diode - mihi, 26.06.2013, 09:11
DUO-LED und Zener-Diode - tts, 26.06.2013, 15:32
DUO-LED und Zener-Diode - tts, 25.06.2013, 10:41
DUO-LED und Zener-Diode - xy(R), 25.06.2013, 15:22
DUO-LED und Zener-Diode - Torro(R), 25.06.2013, 15:39
DUO-LED und Zener-Diode - soso, 25.06.2013, 15:50
DUO-LED und Zener-Diode - xy(R), 25.06.2013, 16:30
DUO-LED und Zener-Diode - Torro(R), 25.06.2013, 17:06
DUO-LED und Zener-Diode - xy(R), 25.06.2013, 17:35
DUO-LED und Zener-Diode - Torro(R), 25.06.2013, 21:43
DUO-LED und Zener-Diode - PeterGrz(R), 26.06.2013, 07:48
