RS232 & Hyperterminal (Computertechnik)
» Ich weiß jetzt nicht genau warum. Aber, das ist fast » normal. HT ist
» eigentlich nur eine Notlösung.
naja, habe halt dieses Evaluationboard v STK500 von atmel, und da ist eine RS232 - Schnittstelle dran, die ich ja sicher irgendwann brauchen werde, wenn ich das Ding nutzen will, oder?
» Dazu solltest Du wissen, dass es nur dann Sinn macht » mit HT zu arbeiten,
» wenn auch ein Gerät an der seriellen Schnittstelle dran » hängt. HT ist dann
» das Programm, mit dem Du dann mit dem Gerät » kommunizieren kannst.
Sowohl über den Wandler-Stick als auch nackig über nullmodemkabel angeschlossen, ich kriege immer die Fehlermeldung "Verbindung überprüfen"
» Voraussetzung ist dann aber auch, dass der Datenrahmen » (z. B. 8N1) und die
» Geschwindigkeit (z. B. 9600 Bit/s) auf beiden Seiten » richtig eingestellt
» ist (Anschlusseinstellung). Normalerweise orientiert » man sich an der
» Grundkonfiguration des Geräts.
habe schon viele Einstellungen probiert und bin dann jetzt wieder bei den Standard-Einstellungen... aber was jetzt das STK500 - Dingens für Einstellungen hat, weiß ich ja nicht
Da steckt ein Käfer drin ein ATmega8515 mit einem vorinstallierten LED - toggle - Programm.
» Das ist ganz gut:
» http://www.kh-gps.de/hyper.htm
Ja das kenne ich schon
Ich gehe mal in die Bibliothek und kucke nach Literartur
Oder ich gehe ins Institut für Bierologie und hektoliteratur
wenn ich es nicht mehr aushalte ![]()
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
