DUO-LED und Zener-Diode (Elektronik)
verfasst von mihi E-Mail, 25.06.2013, 09:44 Uhr
wir haben ein Problem mit einer elektronischen Schaltung in einem Kfz-Bauteil.
Es handelt sich um eine Duo-Led mit gemeinsamer Anode 12V Zündungsplus.
An einem der beiden anderen Pin liegt beim Einschalten 12V- über einen 470Ohm
Widerstand an und die LED leuchtet grün.
Zum 3. Pin der LED auf der gegenüberliegenden Seite des 2. Pin ist eine
Zenerdiode (ZD1) verbaut. Die + Seite zeigt zum Eingang, die andere Seite
zur LED. Diese leuchtet, wenn der Eingang geschaltet wird, orange und nicht
rot wie vermutet.
Die ZD hat leider keine Bezeichnung und nur 3 Farbringe braun (breit),
grün und blau, wobei der breite Braune zum LED-Ausgang zeigt.
Was muss am Eingang anliegen, damit die DUO-LED orange leuchtet und kann
einer vielleicht den Typ und die Funktion der ZD in dieser Schaltung aufklären?
Die Beschriftungen A, red, green, ZD1 und + stammen von der Platine.
Michi
DUO-LED und Zener-Diode - mihi, 25.06.2013, 09:44 (Elektronik)
DUO-LED und Zener-Diode - tts, 25.06.2013, 10:40
DUO-LED und Zener-Diode - mihi, 26.06.2013, 09:11
DUO-LED und Zener-Diode - tts, 26.06.2013, 15:32
DUO-LED und Zener-Diode - tts, 25.06.2013, 10:41
DUO-LED und Zener-Diode - xy(R), 25.06.2013, 15:22
DUO-LED und Zener-Diode - Torro(R), 25.06.2013, 15:39
DUO-LED und Zener-Diode - soso, 25.06.2013, 15:50
DUO-LED und Zener-Diode - xy(R), 25.06.2013, 16:30
DUO-LED und Zener-Diode - Torro(R), 25.06.2013, 17:06
DUO-LED und Zener-Diode - xy(R), 25.06.2013, 17:35
DUO-LED und Zener-Diode - Torro(R), 25.06.2013, 21:43
DUO-LED und Zener-Diode - PeterGrz(R), 26.06.2013, 07:48
