Taster mit Einschaltverzögerung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 23.06.2013, 22:20 Uhr
(editiert von olit am 23.06.2013 um 22:24)
» Hallo zusammen,
» ich brüte schon länger an einer Lösung zu einer Einschaltverzögerung. Ich
» möchte beim verlassen meiner Wohnung einen Taster betätigen, welcher nach
» ca. 60 Sekunden ein Relais schaltet. Es soll einen Tiefgaragensender
» schalten, damit das Rolltor aufgeht. Der Sender wird an meinem Balkon
» befestigt und die 60 Sekunden brauche ich ca. bis ich unten an der Garage
» ankomme.
» Ich habe diese Schaltung gefunden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=11644
» hier muss aber der Taster solange gedrückt bleiben bis das Relais schaltet.
» Kann man das eventuell so modifizieren, dass der Taster kurz gedrückt wird
» und dann nach 60 Sekunden schaltet?
» Vielen Vielen Dank im Voraus.
» Konrad
Du musst nur die Zeit, mittels dem 100µF Elko, anpassen.
Das Tastverhältnis von 2:1 lässt sich allerdings nicht ändern!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=186122&page=11&category=all&order=time
Taster mit Einschaltverzögerung - Konrad, 23.06.2013, 18:00 (Elektronik)
Taster mit Einschaltverzögerung - Jüwü(R), 23.06.2013, 20:54
Taster mit Einschaltverzögerung - Technik_Freak(R), 23.06.2013, 21:00
Taster mit Einschaltverzögerung - olit(R), 23.06.2013, 22:20
Taster mit Einschaltverzögerung - Konrad, 24.06.2013, 19:19
