Taster mit Einschaltverzögerung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich brüte schon länger an einer Lösung zu einer Einschaltverzögerung. Ich möchte beim verlassen meiner Wohnung einen Taster betätigen, welcher nach ca. 60 Sekunden ein Relais schaltet. Es soll einen Tiefgaragensender schalten, damit das Rolltor aufgeht. Der Sender wird an meinem Balkon befestigt und die 60 Sekunden brauche ich ca. bis ich unten an der Garage ankomme.
Ich habe diese Schaltung gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=11644
hier muss aber der Taster solange gedrückt bleiben bis das Relais schaltet. Kann man das eventuell so modifizieren, dass der Taster kurz gedrückt wird und dann nach 60 Sekunden schaltet?
Vielen Vielen Dank im Voraus.
Konrad
Taster mit Einschaltverzögerung - Konrad, 23.06.2013, 18:00 (Elektronik)
Taster mit Einschaltverzögerung - Jüwü
, 23.06.2013, 20:54
Taster mit Einschaltverzögerung - Technik_Freak
, 23.06.2013, 21:00
Taster mit Einschaltverzögerung - olit
, 23.06.2013, 22:20
Taster mit Einschaltverzögerung - Konrad, 24.06.2013, 19:19
