Dämmerungsschalter 12V (Elektronik)
» » hallo
» » habe ein problem und zwar: brauche einen 12V Dämmerungsschalter der
» » möglichst mit einer solarplatte (nicht mit einem lichtabhängigen
» » widerstand oder Transistor). hätte da mehr an z-dioden und so gedacht.
» » könnte mir da wer weiterhelfen?
» » schon mal ein dankeschön im vorraus
» » gruß andi
» Hallo Andi,
» wenn Du drei Dämmerungsschalter brauchst, reicht es eigentlich, wenn Du
» nur einmal fragst. Die anderen
» beiden kannst Du dann genauso aufbauen.
» Da bei einer "Solarplatte" (ist das eine in der Sonne
» leuchtende Glatze?) der Strom von der Helligkeit
» abhängig ist, brauchst Du nur mit Hilfe eines
» Komparators (Beschreibung gibts hier im ElKo) diesen
» Wert mit einem konstanten Wert vergleichen, und schon
» hast Du Dein Schaltsignal. Lichtabhängige Z-Dioden
» gibt es übrigens nicht.
» Gruss
» Harald
Hi,
Joachim Fuchsberger hat in einem der Edgar-Wallace-Filmen
so ein Teil eingesetzt, um den Mörder im Theater zu Filmen.
Er verwendete damals eine Selen-Fotoelement zur Ansteuerung des Auslösers der Kamera.
Ob das Ding genügend Strom abgab ist alledings fraglich.
Fraglich ist mir auch, was Du damit machen willst.
Soll Bei Dämmerung was ein- oder Ausgeschalten werden?
Wieviel Strom soll geschalten werden?
Cu
Stefan
