SMC2804 WBR als Accsess Point für FritzBox7270 einrichten (Netzwerktechnik)
» ____Ich würde da einen der 4 LAN-Anschlüsse nehmen und NICHT den Anschluss
» für das Netzwerk-DSL-Modem.
Hab ich.
» ____Wenn deine FB die 192.168.0.1/24 (/24 = 255.255.255.0) hat, dann würde
» ich als erstes dem SMC die 192.168.0.2/24 oder eine andere Adresse im
» gleichen Netz verpassen.
FB hab die ..0.2, SMC ..0.11
» ____Dabei auch DHCP unbedingt deaktiviert lassen!
Ist im SMC deaktiviert, in der FB aktiviert, aber da all meine Clients im Haus, inkl. Drucker eine feste IP haben, sollte das nicht stören.
» ____Als drittes Würde ich bei der Verschlüssenlung im SMC die Variante:
» » 2. Manual Pre-Shared Key
» nehmen. Wäre IMHO die Selbe wie bei der FritzBox.
!!! Da habe ich die
» 3. Pre-Shared Passphrase
gewählt. Grund: Als Passwort habe ich in der FritzBox eine 44 stellige Sequenz, die mit Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen einen Satz ergibt, den ich mir (warum auch immer...) gut merken kann. Dies kann ich mit
nicht eingeben.
ABER, Das Werde Ich Nochmal Prüfen!!!
» Mehr dazu: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1407081.htm
Hab ich mir mal durch gelesen, aber wie du schon schreibst...
» ____letzteres unterstützt meines Wissens weder die FritzBox, noch der SMC.
So isses!!!
Und das ganze auf den Routern, im speziellen auf der FB nach zu installieren ist mir zu gefährlich. Wenn ich die abschieße, hab ich mehr Schaden angerichtet, als es die Sache wert ist
Genau so verhält es sich mit der Mac Adresse auf dem SMC. Da wüsste ich auch nicht wo ich anfangen sollte.
Auch sonstige Software jetzt auf dem Laptop zu installieren ist mir zu aufwendig, insbesondere, da noch mehr Laptops im Haus sind.
» Wenn ein funktionierendes System mit überschaubarem Aufwand gewünscht ist,
» würde ich mir einen Repeater von AVM kaufen und mich daran erfreuen.
So wirds wohl ausgehen. Das war auch die ursprünglichste Idee. Aber da kam mir dann der SMC wieder in den Sinn, der noch da rum lag und als das nicht so funktionierte wie ich es mir vorstellte, übernahm dann mein Forscherdrang die Kontrolle....
Frei nach dem Motto: Das MUSS aber doch gehen....
Erst einmal lass ich die 2 SSID's. Es funktioniert ja - nur eben nicht so bequem.
Aber Danke auch dir für die Hilfe.
Roland
