Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten (Schaltungstechnik)
» Im Grunde willst Du also einen Kontakt bei wechselnder Flanke für einen
» bestimmten Zeitraum kurzschließen.
» Also brauchst Du eine Anordnung die wechselnde Flanken registriert. Egal in
» welche Richtung.
» Zu deinem internen Mute-Kontakt... ist eines der Signale Masse oder +Ub?
» Oder werden alle Taster im Gerät gemultiplext?
» » ich möchte gerne, das mein Radio auf Mute geschaltet wird sobald die PDC
» » (Park Distance Control) einschaltet.
» » Ich habe am Druckknopf intern im Radio zwei Kabel gelötet. Wenn ich
» diese
» » kurz zusammenhalte, schaltet es in Mute. Halte ich die beiden enden
» erneut
» » zusammen schaltet die Musik wieder ein.
» » Aber wenn ich die Kabel kurze Zeit länger zusammenhalte schaltet sich
» das
» » Radio ganz ab.
» » Daher brauche ich eine Schaltung, die sehr kurz die beiden Kabel
» verbindet.
» » Als Steuersignal kann ich folgendes nutzen:
» » PDC eingeschaltet: 12V Dauersignal
» » PDC ausgeschaltet: 0V Dauersignal
» » Es muss also jedesmal wenn zwischen 12V und 0V gewechselt wird, die
» beiden
» » Kabel am Radio Kontakt bekommen.
» » Ich habe mir überlegt ob es mit zwei Monostabilen Kippstufen geht.
» » Eine mit 0V Ansteuerung und die andere mit 12V Ansteuerung.
» » Oder gibt es eine günstigere/einfacherer Schaltung?
» » Kann mir jemand eine Schaltung aufzeichnen?
» » Liebe Grüße
das mit der Flanke klingt gut.
wie die Mute intern geschaltet wird kann ich nicht sagen. Wie kann ich es prüfen? Wenn ich den Mute Knopf nicht drücke ist der schalter offen und wenn ich den Mute Knopf drücke ist die Schalter geschlossen. Das kann ich halt mit dem kurzschließen der zwei angelöteten Kabel machen.
lg
