Oszillator vom PIC16F628A Einschalten (Computertechnik)
» danke für die Antwort aber was muss ich da in das C Programm reinschreiben,
» auf dem gebiet bin ich noch nicht grad der (beste)
Welcher compiler?
Ohne jetzt nachgesehen zu haben verhaelt es sich ja so, dass du wie gewohnt, oder auch noch nicht, die Oscillator-Auswahl ueber die entsprechenden FOSC-bits 2/1/0 setzt. Der hat glaube ich nur FOSC0 und FOSC1
(!Nachsehen im Datenblatt, die sind halt nicht alle gleich)
Allgemein:
Entweder im mplab oder im Programm,
oder z.b. wie in dem Link
__config b'100001001000XX'
(Die Konfiguration ist dann FIX, und kann erst bei neuem beschreiben des Chips geaendert werden)
Dann speziell:
Der 628A lauft dann mit dem langsameren internen Takt, umschalten auf schnell (4MHz?) dann waehrend der Laufzeit durch setzen des entsprechenden bit(s) im PCON Register.
Hatte das aber nur ueberflogen gehabt.
