Kfz Radio elektroisch auf Mute schalten (Schaltungstechnik)
» ich möchte gerne, das mein Radio auf Mute geschaltet wird sobald die PDC
» (Park Distance Control) einschaltet.
» Ich habe am Druckknopf intern im Radio zwei Kabel gelötet. Wenn ich diese
» kurz zusammenhalte, schaltet es in Mute. Halte ich die beiden enden erneut
» zusammen schaltet die Musik wieder ein.
» Aber wenn ich die Kabel kurze Zeit länger zusammenhalte schaltet sich das
» Radio ganz ab.
» Daher brauche ich eine Schaltung, die sehr kurz die beiden Kabel verbindet.
» Als Steuersignal kann ich folgendes nutzen:
» PDC eingeschaltet: 12V Dauersignal
» PDC ausgeschaltet: 0V Dauersignal
» Es muss also jedesmal wenn zwischen 12V und 0V gewechselt wird, die beiden
» Kabel am Radio Kontakt bekommen.
» Ich habe mir überlegt ob es mit zwei Monostabilen Kippstufen geht.
» Eine mit 0V Ansteuerung und die andere mit 12V Ansteuerung.
» Oder gibt es eine günstigere/einfacherer Schaltung?
» Kann mir jemand eine Schaltung aufzeichnen?
» Liebe Grüße
Wie findest Du folgende Variante:
http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm
(Blatt 4, Beispiel 5)
Dieses Beispiel habe Ich selbst schon einmal probiert, die Spannung darf sich nur nicht langsam verändern.
