Led Schaltnetzteil 12V anstatt 10V (Elektronik)
verfasst von tts, 21.06.2013, 10:34 Uhr
Schaltnetzteile haben eine sehr "hart" geregelte Spannung innerhalb der Strombelastungsgrenzen.
Das bedeutet, daß die Spannung nicht weich nachgeben wird, wenn die stromaufnahme der Beleuchtung in der Wohnwand über ihren nennwert steigt.
Wenn das mitgelieferte NT (Größe läst darauf schließen) ein herkömmliches ist, dann stellt sich bei Belastung die 10V ein.
Ich würde dir empfehlen, einen kleinen Regler nachzuschalten, der aus den 12V hart ca. 10V (weich) macht.
Dafür reichen vermutlich schon 2 Dioden 1N4001 in Reihe (bis ca. 1A) Bei größeren Strömen braucht es größere Dioden.
Hintergrund: LED-Beleuchtungen sind auf Stromquellen angewiesen, die sich weich an die Spannung der LED anpassen. Diese Anpassung sollte weitgehend schon in der Beleuchtung verbaut sein, aber bei überspannung der Versorgung lebt diese und danach die LEDs schnell ab.
LEDs dürfen (Ultrahelle) nur bis ca. 50Grad eingebaut betrieben werden, um die Lebensdauer nicht zu verringern.
cu
st
Led Schaltnetzteil 12V anstatt 10V - Stefan, 21.06.2013, 08:49 (Elektronik)
Led Schaltnetzteil 12V anstatt 10V - Harald Wilhelms(R), 21.06.2013, 10:11
Led Schaltnetzteil 12V anstatt 10V - Stefan, 21.06.2013, 10:18
Led Schaltnetzteil 12V anstatt 10V - Theo(R), 21.06.2013, 12:59
Led Schaltnetzteil 12V anstatt 10V - tts, 21.06.2013, 10:34
Led Schaltnetzteil 12V anstatt 10V - Harald Wilhelms(R), 21.06.2013, 21:07
