SMC2804 WBR als Accsess Point für FritzBox7270 einrichten (Netzwerktechnik)
» Also ich bin kein Spezialist auf dem Gebiet, aber bei mir funktioniert das
» selbsttätig richtig mit 2 verschiedenen SSIDs, ohne dass ich das Netz
» explizit wählen muss.
» Von daher interessiert mich gar nicht wie die WLAN-Netze heißen oder habe
» nicht den Anspruch, dass sie gleich heißen. Im Namen habe ich den
» Aufstellungsort des WLAN-Gerätes als Namensteil, so dass ich im
» Zweifelsfall weiß worüber ich verbunden bin und das war's.
» DHCP ist aktiviert, aber nur an einer Stelle!!
» DHCP ist im DSL-Router aktiviert, an dem Accesspoint nicht!
» DHCP darf immer nur einmal aktiviert sein.
» Der Accesspoint muss auch als solcher eingerichtet sein, falls das Gerät
» verschiedene Modi (z. B. Repeater, ...)unterstützt.
Hallo
Mein ursprüngliches Zeil war ja an beiden Geräten gleiche SSID, damit sich mein Laptop immer an dem mit dem besten Empfang anmeldet. Und das eben genau aus dem Grund damit ich je nach Standort nicht immer das Netz wechseln muss, was bei dir scheinbar problemlos funktioniert...
Das mit DHCP NUR am Router (FritzBox)wird bei mir aber wohl nicht funktionieren, da ich das Laptop oft erst draußen einschalte, wo ich keine Verbindung zum Router habe. Ein Versuch wäre es aber wert.
Ich hab am SMC keinen Eintrag gefunden, mit dem ich explizit angeben kann als was er funktionieren soll. In meinem Fall als Access Point und nicht als Repeater.
Ich vermute, diese "Umstellung" macht er, indem ich WDS einschalte. Weil Dann soll die Verbindung zum Router ja per WLAN, also Repeater laufen und nicht per LAN, also AP.
