Alarm wenn Strom zu bestimmter Uhrzeit fließt (Elektronik)
» wenn auf der Zuleitung zur Pumpe im Wasservorlauf nach 22 Uhr noch Strom
» fließt, dann ist das Alarmfall,
Wenn du meinst, damit das Problem zu Lösen (siehe Zwinkerle)
Eine Master-Slave Steckdose, eine Zeitschaltuhr und irgendwas, was Krach macht.
Die Pumpe wird über die Master-Steckdose betrieben. Das "Krachgerät" über eine Slavesteckdose und die Schaltuhr. (es muß eine Schaltuhr sein, die ohne 230V weiterzählt. Schalten muss sie ohne 230V nicht. Die meisten meiner Schaltuhren machen das. Dazu haben sie Akku/Batterie eingebaut.)
Läuft die Pumpe, geht die Slavesteckdose an. Ist gleichzeitig die Schaltuhr an, bekommt der Krachmacher Strom.
hws
Alarm wenn Strom zu bestimmter Uhrzeit fließt - Muchinger, 20.06.2013, 15:12 (Elektronik)
Alarm wenn Strom zu bestimmter Uhrzeit fließt - gast, 20.06.2013, 17:19
Alarm wenn Strom zu bestimmter Uhrzeit fließt - Zwinkerle
, 20.06.2013, 17:33
Alarm wenn Strom zu bestimmter Uhrzeit fließt - hws
, 20.06.2013, 18:59
Alarm wenn Strom zu bestimmter Uhrzeit fließt - Muchinger, 21.06.2013, 07:35
, 21.06.2013, 14:32
Alarm wenn Strom zu bestimmter Uhrzeit fließt - Hartwig
, 21.06.2013, 18:48
Alarm wenn Strom zu bestimmter Uhrzeit fließt - Muchinger, 22.06.2013, 08:51
, 22.06.2013, 19:49
