Verschleiß bei ICs (Elektronik)
verfasst von amerize, 20.06.2013, 13:06 Uhr
» » » Hallo.
» » » Ich hätte mal eine Frage und zwar ob jemand informationen dazu hat ob
» es
» » » bei ICs einen Verschleiß gibt. (Durch elektronenfluss usw.)
» » Es kommt darauf an, ob die Elektronen vorher entgratet wurden, oder
» nicht!
» » Nicht entgratete Elektronen beschädigen mit ihren scharfen Kanten die
» » Gitterstruktur des Halbleiters. Dadurch entstehen in der Gitterstruktur
» » zusätzliche Löcher, was einen erhöhten Löcherstrom zu Folge hat.
» » Wird der Löcherstrom zu groß, können sich die Elektronen verklemmen, was
» » eine Verstopfung des Gitters zur Folge hat. Das Bauteil muß dann
» » ausgetauscht werden.
» » Große Transformatoren werden mit sogenanntem Transformatorenöl gefüllt,
» um
» » diese Verstopfungen zu vermeiden. Die Elektronen bekommen durch dieses
» Öl
» » einen leichten Ölfilm, welcher die Reibung stark herabsetzt.
» » Darum ist es nicht mehr notwendig einen Öler mit in die Verteilung
» » einzubauen.
» » In der Elektronik werden sogenannte Siebkondensatoren verwendet.
» Zusätzlich
» » werden bei Transformatoren ölgetränkte Zwischenlagen verwendet.
» Ich sehe, Du hast das Studium der Mechanophysik mit Bravur absolviert! :ok:
» :cool: :-P
Mit nicht entgrateten Elektronen hab ich weniger Probleme. Habe einen Atomstromfilter wodurch ich nur weiche Bio-Elektronen bekomme :-D
Verschleiß bei ICs - Amerize, 19.06.2013, 13:11 (Elektronik)
Verschleiß bei ICs - Tim, 19.06.2013, 14:24
Verschleiß bei ICs - schaerer(R), 19.06.2013, 15:21
Verschleiß bei ICs - Altgeselle(R), 19.06.2013, 15:09
Verschleiß bei ICs - Michael Krämer, 19.06.2013, 16:01
Verschleiß bei ICs - Michael Krämer, 19.06.2013, 16:03
Verschleiß bei ICs - gast, 19.06.2013, 16:10
Verschleiß bei ICs - schaerer(R), 19.06.2013, 19:39
Verschleiß bei ICs - amerize, 20.06.2013, 13:06
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - schaerer(R), 20.06.2013, 14:04
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - Lt Cdr. Data, 20.06.2013, 15:47
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - schaerer(R), 20.06.2013, 16:59
Verschleiß bei ICs - Steffen, 19.06.2013, 23:26
Verschleiß bei ICs - @@Gast@@, 20.06.2013, 21:26
Verschleiß bei ICs - cmyk61(R), 20.06.2013, 23:00
