Verschleiß bei ICs (Elektronik)
verfasst von gast, 19.06.2013, 16:10 Uhr
» Hallo.
» Ich hätte mal eine Frage und zwar ob jemand informationen dazu hat ob es
» bei ICs einen Verschleiß gibt. (Durch elektronenfluss usw.)
Es kommt darauf an, ob die Elektronen vorher entgratet wurden, oder nicht!
Nicht entgratete Elektronen beschädigen mit ihren scharfen Kanten die Gitterstruktur des Halbleiters. Dadurch entstehen in der Gitterstruktur zusätzliche Löcher, was einen erhöhten Löcherstrom zu Folge hat.
Wird der Löcherstrom zu groß, können sich die Elektronen verklemmen, was eine Verstopfung des Gitters zur Folge hat. Das Bauteil muß dann ausgetauscht werden.
Große Transformatoren werden mit sogenanntem Transformatorenöl gefüllt, um diese Verstopfungen zu vermeiden. Die Elektronen bekommen durch dieses Öl einen leichten Ölfilm, welcher die Reibung stark herabsetzt.
Darum ist es nicht mehr notwendig einen Öler mit in die Verteilung einzubauen.
In der Elektronik werden sogenannte Siebkondensatoren verwendet. Zusätzlich werden bei Transformatoren ölgetränkte Zwischenlagen verwendet.
Verschleiß bei ICs - Amerize, 19.06.2013, 13:11 (Elektronik)
Verschleiß bei ICs - Tim, 19.06.2013, 14:24
Verschleiß bei ICs - schaerer(R), 19.06.2013, 15:21
Verschleiß bei ICs - Altgeselle(R), 19.06.2013, 15:09
Verschleiß bei ICs - Michael Krämer, 19.06.2013, 16:01
Verschleiß bei ICs - Michael Krämer, 19.06.2013, 16:03
Verschleiß bei ICs - gast, 19.06.2013, 16:10
Verschleiß bei ICs - schaerer(R), 19.06.2013, 19:39
Verschleiß bei ICs - amerize, 20.06.2013, 13:06
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - schaerer(R), 20.06.2013, 14:04
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - Lt Cdr. Data, 20.06.2013, 15:47
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - schaerer(R), 20.06.2013, 16:59
Verschleiß bei ICs - Steffen, 19.06.2013, 23:26
Verschleiß bei ICs - @@Gast@@, 20.06.2013, 21:26
Verschleiß bei ICs - cmyk61(R), 20.06.2013, 23:00
