Magnetisches Feld-Wechsel (Elektronik)
verfasst von Yggdrasil E-Mail, 18.06.2013, 16:01 Uhr
» » Hallo, ich habe ein Problem mit einer Schaltung.
» » Ich möchte einen Magneten mit 28A Strom gepulst versorgen um kurzzeitig
» » hohe Magnetfeldstärken zu erreichen. Der Magnet den ich benutze ist
» » allerdings ein kombinierter Permanent-Elektromgnet. Und ich hätte gerne
» » eine Möglichkeit einen Strom von -4A durch den Magneten fließen zu
» lassen
» » solange der 28A Stromimpuls nicht da ist.
» » Die angefügte Datei wurde bei PSpice erstellt und funktioniert soweit in
» » die eine Richtung (28A).
» » Wie krieg ich da die -4A noch mit rein?
» » Vielen Dank für alle Antworten
» » Yggdrasil
» erst mal würde in im Emitter einen Widerstand einbringen, damit der
» Transistor mit der Ansteuerung V6 zu einer Stromsenke wird, dann kannste
» Dir die vielen 100 Ohm schenken.
» Für den negativen Strom brauchste noch einen Zweig, der eine negative
» Versorgung hat , also sowas wie eine Brücke...
» bzw eine Ausgangsstufe von einem Verstärker mit pos./neg. Versorgung
naja die 100 Ohm brauch ich für die Strombegrenzung beim Aufladen. Da ich nur ungern so hohe Aufladeströme haben möhte. Ausserdem hab ich dann das problem, dass der Kondensator nie wirklich entladen wird und kein Stromimpuls mehr kommt, sondern ein nahezu konstanter Gleichstrom von ~30A wenn der IXGH durchschaltet.
Ich suche quasi sowas wie ein digitales Relais, welches zwischen der -12 und der 28A Stromspitze schaltet. Die Werte für Kondensatorkapazität und den Vorwiderständen ist so gewählt, dass man im 0,3Hz-Takt eine Spannungsspitze von 28A bekommt, wobei der Stromimpuls nach ca 20ms auf die Hälfte abgeklungen ist. Da möchte ich nach Möglichkeit nicht viel ändern.
Mir geht es eher um Varianten mit denen ich zerstörungsfrei und vor allem sicher zwischen den 2 Strömen wechseln kann.
Magnetisches Feld-Wechsel - Yggdrasil, 18.06.2013, 15:13 (Elektronik)
Magnetisches Feld-Wechsel - PeterGrz(R), 18.06.2013, 15:30
Magnetisches Feld-Wechsel - Yggdrasil, 18.06.2013, 16:01
Magnetisches Feld-Wechsel - bigdie(R), 18.06.2013, 19:07
Magnetisches Feld-Wechsel - Yggdrasil, 19.06.2013, 11:18
Magnetisches Feld-Wechsel - PeterGrz(R), 19.06.2013, 11:54
Magnetisches Feld-Wechsel - Yggdrasil, 19.06.2013, 13:29
Magnetisches Feld-Wechsel - roldor(R), 19.06.2013, 16:19
Magnetisches Feld-Wechsel - Steffen, 19.06.2013, 22:24
