Motorsteuerung über PWM (Elektronik)
verfasst von sashab(R), 17.06.2013, 21:34 Uhr
» Man muss eine externe Spannungsquelle anschließen., ist doch deutlich zu
» sehen. Kennst du das Schaltzeichen dafür nicht?
Das mit den Schaltzeichen ist schon ein bisschen her, sorry :(.
Habe ich mir aber auch eben so gedacht, dass damit eine regelbare Strormquelle gemeint ist ... Habe dann den PC wieder angeschmissen um den letzten Post mit der Frage zu vervollständigen ... -.-
Bei der Anwendung könnte man nun wieder auf die Steuerung von einem PC-Board -ohne_PWM- weichen. Die (wahrscheinlich dumme) Frage ist, wie man nun den passenden Widerstand berechnet um die Spannung von max +12V auf max +10V zu "dimmen", da der Strom unbekannt ist?
"Viel" wird es ja nicht sein, die Frage ist wovon man typischerweise ausgehen kann?
Oder MUSS man eine bestimmte Spannung anlegen, dann messen und dann umrechnen?
» » Kann man nun PWM mit 5V verwenden?
» Klar, mit Variante 1. Man muss halt den Basiswiderstand passend
» dimensionieren.
Ich gehe davon aus, dass du den Widerstand ohne angegebenen Wert in der Schaltung meinst.
Dann habe ich das Schaltbild falsch verstanden; Die Steuerung mit PWM erfolgt also nur, wenn Anwenderseitig diese Schaltung aufgebaut wird. Dann frage ich mich nur, wieso Rittal den Eingang "PWM" tauft? Die Verwendung der PWM wird ja erst durch diesen Aufbau möglich, der, wenn ich richtig verstehe, von mir umgesetzt werden muss?
Daran musste ich aber schon vor meinem letzten Post kurz denken.
Jetzt sehe ich langsam Licht...
Dann taucht aber wieder die Frage nach dem Widerstand und dem "anzunehmenden" Strom auf...
Im Fall mit der Glaeichspannung könnte ich ja noch mit der passenden Spannung I messen, aber hier?
Da habe ich bestimmt irgendwo einen Denkfehler, oder?
Motorsteuerung über PWM - sashab(R), 17.06.2013, 20:02 (Elektronik)
Motorsteuerung über PWM - xy(R), 17.06.2013, 20:14
Motorsteuerung über PWM - sashab(R), 17.06.2013, 20:26
Motorsteuerung über PWM - xy(R), 17.06.2013, 20:41
Motorsteuerung über PWM - sashab(R), 17.06.2013, 21:34
Motorsteuerung über PWM - xy(R), 18.06.2013, 07:53
Motorsteuerung über PWM - cmyk61(R), 18.06.2013, 10:42
Motorsteuerung über PWM - geralds(R), 18.06.2013, 13:43
Motorsteuerung über PWM - sashab(R), 18.06.2013, 20:07
Motorsteuerung über PWM - xy(R), 19.06.2013, 20:24
EDIT: Lüfter leider aus - sashab(R), 22.06.2013, 21:51
