Frage Sinuserzeugung (Elektronik)
verfasst von gast*, 14.06.2013, 12:38 Uhr
» » » » Wenn man C3 weglässt, gehts vielleicht.
» » » » Und C4 R14 auch.?
» » » Hallo,
» » » natürlich geht das.
» » » dann ist es aber ein Phasenschieber mit nur 3 Gliedern a 60 Grad = 180
» » » Grad.
» » » Es geht das Gerücht, dass der JP vielleicht die 90 Grad abgreifen
» will.
» » » Dann benötigt er 4 Glieder mit je 45 Grad um auf 90 Grad zu kommen.
» » » Gruß Kendiman
» » Nee, ist kein Gerücht. Das ist sein Schaltbild aus der
» LTSpice-Simulation.
» » Da er 'sin' und 'cos' herausgeführt hat muss man zu der Überzeugung
» » gelangen, dass er beides benötigt.
» Hallo
» Ist aus Posting von JP nicht zu ersehen.
» Er hat nicht geschrieben, dass Sinus und Cosinus verlangt werden.
» Sein Problem war einzig, dass seine Simulation nicht lief.
» Danach wurde völlig unnötig erwähnt, dass man auch die Cosinusfunktion
» abgreifen kann.
» Ab der Zeit ist nur noch die Cosinusfunktion das Thema.
» Die Schaltung aus der Schmiede von Texas Instruments ist nur eine
» Applikationsschaltung.
» In der Praxis wird sie wohl nicht angewendet. Wie so viele
» Applikationsschaltungen
» Gruß Kendiman
Na, hast du erstmal das Schaltbild, das ich gepostet habe entfernt damit kein Zusammenhang mehr zu dem besteht was ich schreibe?
Aus dem Posting von 'JP', das er um 01:53 abgeschickt hat ist sehr wohl zu erkennen das er an beiden Ausgängen interessiert zu sein scheint. Warum hätte er sie sonst reingezeichnet, und zwar in die *.asc Datei, die u.a. das zu seiner Simulation zugehörige Schaltbild zeigt? Erst danach bin ich um 04:03 auf die sin- und cos-Ausgänge eingegangen, und zwar als Antwort auf das Posting von 'hws' wo er versehentlich die Stufe mit IC2A bzw. U1 als Trigger angesehen hatte.
"Völlig unnötig erwähnt" wurde allerdings von dir, das es auch mit einem bip. Transistor und drei statt vier RC-Gliedern geht und das es auch mit FETs funktioniert oder ganz und gar einen Wienbrücken-Oszillator anzubieten. 'JP' wollte zunächst mal einzig und allein wissen warum die Schaltung nicht schwingen will. Mit der von mir geposteten *.asc Datei von 03:37 versuchte ich darauf hin zu weisen, das es möglicherweise und aus welchen Gründen auch immer, mit dem von ihm gewählten LM358 nicht funktioniert (von dem ich leider kein Spice-Modell habe), mit dem von mir eingesetzten OPAmp aber schon. Vor diesem Hintergrund und um das zu klären hat vielleicht auch 'hws' um die *.asc Datei gebeten.
Wenn du aber mit *.asc Dateien nichts anzufangen weißt, dann solltest du möglicherweise mal dein Handwerkszeug updaten. Wenn du mir aber nur etwas am Zeuge flicken willst und mich anpissen möchtest, dann streich das zuvor geschriebene oder ignoriere es weiterhin und mach weiter so.
Frage Sinuserzeugung - JP, 13.06.2013, 22:59 (Elektronik)
Frage Sinuserzeugung - hws(R), 14.06.2013, 01:10
Frage Sinuserzeugung - JP, 14.06.2013, 01:53
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 03:37
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 04:03
Frage Sinuserzeugung - schaerer(R), 14.06.2013, 08:22
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 08:59
Frage Sinuserzeugung - schaerer(R), 14.06.2013, 09:10
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 14.06.2013, 09:05
Frage Sinuserzeugung - schaerer(R), 14.06.2013, 09:13
Frage Sinuserzeugung - roldor(R), 14.06.2013, 09:26
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 14.06.2013, 10:01
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 10:11
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 14.06.2013, 10:53
Frage Sinuserzeugung - schaerer(R), 14.06.2013, 11:35
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 14.06.2013, 12:32
Frage Sinuserzeugung - schaerer(R), 14.06.2013, 13:56
Frage Sinuserzeugung - hws(R), 14.06.2013, 15:53
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 12:38
Frage Sinuserzeugung - roldor(R), 14.06.2013, 10:41
Frage Sinuserzeugung - hws(R), 14.06.2013, 23:19
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 15.06.2013, 09:48
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 09:23
Frage Sinuserzeugung - JP, 14.06.2013, 13:13
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 13:21
Frage Sinuserzeugung - JP, 14.06.2013, 13:40
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 14:17
Frage Sinuserzeugung - JP, 14.06.2013, 14:25
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 14:49
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 14.06.2013, 13:28
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 14:39
