Dämmerungsschalter 12V (Elektronik)
verfasst von Harald.Wilhelms E-Mail, 27.07.2004, 08:35 Uhr
» hallo
» habe ein problem und zwar: brauche einen 12V Dämmerungsschalter der
» möglichst mit einer solarplatte (nicht mit einem lichtabhängigen
» widerstand oder Transistor). hätte da mehr an z-dioden und so gedacht.
» könnte mir da wer weiterhelfen?
» schon mal ein dankeschön im vorraus
» gruß andi
Hallo Andi,
wenn Du drei Dämmerungsschalter brauchst, reicht es eigentlich, wenn Du nur einmal fragst. Die anderen
beiden kannst Du dann genauso aufbauen.
Da bei einer "Solarplatte" (ist das eine in der Sonne
leuchtende Glatze?) der Strom von der Helligkeit
abhängig ist, brauchst Du nur mit Hilfe eines
Komparators (Beschreibung gibts hier im ElKo) diesen
Wert mit einem konstanten Wert vergleichen, und schon
hast Du Dein Schaltsignal. Lichtabhängige Z-Dioden
gibt es übrigens nicht.
Harald
Dämmerungsschalter 12V - andi, 26.07.2004, 19:05 (Elektronik)
Dämmerungsschalter 12V - Harald.Wilhelms, 27.07.2004, 08:35
Dämmerungsschalter 12V - EL-Huber(R), 27.07.2004, 09:17
