Abschirmung notwendig? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 11.06.2013, 00:29 Uhr
ohne genaue Kenntnis der Schaltung ist eine Antwort schwer möglich. Aber ich denke, das wird schon gehen. Du könntest z. B. ein Stück Flachbandkabel nehmen und einmal die Kapazität zwischen zwei benachbarten Leitern messen. damit hättest Du die maximale Koppelkapazität. Davon würde ich jetzt z. B. den doppelten Wert nehmen (Sicherheit!) und das als "parasitären" Kapazitätswert in eine Versuchsschaltung einbauen. Bei dem Flachbandkabel kannst Du das Übersprechen recht gut unterdrücken, indem Du zwischen die kritischen benachbarten Leiter einen Leiter einfügst, der auf Masse liegt. Auch dies würde ich durch einen Test mit einer Kapazität gegen Masse ausprobieren. Durch die einfache "zweidimensionale" Geometrie des Flachbandkabels hast Du da weniger Probleme als mit Kabelbäumen oder Rundkabel.
Viele Grüsse
Abschirmung notwendig? - Kalle Kalinski(R), 09.06.2013, 22:19 (Elektronik)
Abschirmung notwendig? - Hartwig(R), 11.06.2013, 00:29
Abschirmung notwendig? - Thomas Kuster, 11.06.2013, 08:18
Abschirmung notwendig? - Hartwig(R), 11.06.2013, 10:44
Abschirmung notwendig? - geralds(R), 11.06.2013, 11:46
Abschirmung notwendig? - Kalle Kalinski(R), 18.06.2013, 16:43
Abschirmung notwendig? - - geralds(R), 20.06.2013, 00:10
