Außenleiterströme eines Drehstromnetzes berechnen (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 10.06.2013, 11:16 Uhr
» » » » » Hallo,
» » » » » ich habe bei der angehängten Schaltung leider ein Problem die
» » » » » Außenleiterströme zu berechnen.
» » » » Angegeben ist der Sitzenstrom / Wurzel 2 ist der Effektivwert.
» » » » Den wiederum * Wurzel 3 um auf den Strangstrom zu kommen.
» » » 10ms / 180° = 2ms / X°
» » » Und zwischen der Sternschaltung und dem Dreieck ist eine Differenz von
» » 30°
» » » Also X°+30°
» » Hallo Olit,
» » kann ich nur zustimmen.
» » Nur fehlt noch die Erklärung, woher die 30 Grad Differenz zwischen
» » der Stern- und der Dreieckschaltung kommt. (das wird hier nur
» vorausgesetzt
» » und ist auch richtig)
» » Dann ist alles bestens erklärt.
» » Gruß Kendiman
» Wobei es für mich einfach war, zu entscheiden ob 6° oder 66° die richtige
» Lösung ist, da die Lösung ja vorgegeben war.
» Um mir die Verhältnisse von + oder - deutlich zu machen, hatte ich mir
» einst dieses Bildchen gemacht, um mir die Funktion der Aronschaltung zu
» verdeutlichen.
Hallo Olit,
Es ist doch eine einfache symmetrische Dreieckschaltung. (von "Stern" nichts zu sehen.)
Mit ein wenig Umrechnung sind die Effektivwerte und verketteten Werte zu ermitteln.
Aus 10 A Spitzenstrom wird 7,07 A Effektivstrom und mit Verkettungsfaktor 12,24 A Leiterstrom.
Aus Diagramm sind 36 Grad Phasenverschiebung ermittelt worden.
Da eine symmetrische Belastung vorliegt, sind die anderen Ströme und Phasenverschiebungen gleich.
Anfangs habe ich auch etwas "krummer" gedacht. Dann habe ich mir die Aufgabenstellung nochmals gründlich durchgelesen.
-66 Grad kann ich nicht erklären.
Gruß Kendiman
Außenleiterströme eines Drehstromnetzes berechnen - Liesl, 10.06.2013, 02:21 (Elektronik)
Außenleiterströme eines Drehstromnetzes berechnen - olit(R), 10.06.2013, 08:56
Außenleiterströme eines Drehstromnetzes berechnen - olit(R), 10.06.2013, 09:18
Außenleiterströme eines Drehstromnetzes berechnen - Kendiman(R), 10.06.2013, 09:37
Außenleiterströme eines Drehstromnetzes berechnen - olit(R), 10.06.2013, 10:51
Außenleiterströme eines Drehstromnetzes berechnen - Kendiman(R), 10.06.2013, 11:16
