Xc und ESR bei kleinen Kapazitäten (Elektronik)
Da Die Schaltung nur mit 52kHz arbeitet, spielt bei kleinen Kapazitäten das Xc schon eine Rolle. Bei Kapazitäten kleiner 2,2µF ist das zu berücksichtigen.
Also die kleinen Kapazitäten nicht alle gleich wegschmeißen.
Dass die gemessenen Werte besser sind als die errechneten-, ist darin begründet, dass das AC Signal annähernd rechteckförmig ist. Die Berechnung für Xc aber für Sinusspannungen gilt.
Die Rechteckspannung des Generators hat einen unerwarteten Vorteil gegenüber einer Sinusspannung.
Das XC wird sehr viel weniger wirksam als bei Sinusspannung.
Gemessene Werte mit reinen Kondensatoren und dem TL062, bei den kein Ohmscher Anteil eine Rolle spielt.
Also nicht mit Elkos.
0,47µF = 0,7 Ohm
1µF = 0,2 Ohm
2,2µF = 0,1 Ohm
Mit dem TLC272 ist das Messergebnis bei kleinen Kapazitäten wesentlich genauer!
Der TLC272 kann die Nadeln, die bei kleinen Kapazitäten entstehen, mit seiner
Slew rate von größer 4,5V/µs besser verarbeiten!
Messung von reinen Kondensatoren mit dem TLC272
100nF = 10 Ohm
150nF = 5 Ohm
330nF= 0,8 Ohm
0,47µF = 0,1 Ohm
Die Gemessenen R Werte in der Tabelle, der kleinen Elkos, sind also real!
