Sensor mit Ausgangsstromquelle mit Relai schalten, möglich? (Elektronik)
Hallo ich habe einen Sensor der mir Ein Ausgangssignal zwischen 0 und 500mA Liefert. Den Shunt mit dem der Strom gemessen wird will ich zu und abschalten können. Der
Leitungswiderstand+Kontaktübergangswiderstand darf bei 500mA nicht mehr als 3 Ohm betragen.
Ich wollte dies Ursprünglich mit einem Relais machen. Ist dies möglich? Meistens ist bei Relais (auch bei Goldkontakten) eine Mindestspannung angegeben z.B von 1V .
Weshalb? um verschmutzte,Verruste Übergänge durchschlagen zu können? Ist es realisierbar das der Widerstand über lange Betriebsdauer unter 3 Ohm bleibt?
Sollte ich Mosfets verwenden?
Grüße Logi
Sensor mit Ausgangsstromquelle mit Relai schalten, möglich? - Logi, 05.06.2013, 14:15 (Elektronik)
Sensor mit Ausgangsstromquelle mit Relai schalten, möglich? - hws
, 05.06.2013, 14:51
Sensor mit Ausgangsstromquelle mit Relai schalten, möglich? - Logi, 05.06.2013, 18:11
, 05.06.2013, 19:05
Sensor mit Ausgangsstromquelle mit Relai schalten, möglich? - Thomas Kuster, 06.06.2013, 10:49
