ESR Meter @ Torro & andere (Elektronik)
» » » » » Spiele hier nicht den Klugen!!
» » » » » Ich weiß was ich mache. Der von dir beschriebene Messfehler ist
» » völlig
» » » » aus
» » » » » der Luft gegriffen!
» » » » Der von dir gemessene Wert vielleicht auch ...
» » » Wenn du die Schaltung nicht verstehst, ist das nicht mein Problem!
» » » Und Damit Schluss der Debatte!!
» » Das Ei will klüger sein als die Henne.
» » Erst jetzt ist Schluss der Debatte!!
» So ist es und so sollte es auch sein.
» Aber doch gibt es nach ersten Darstellungen noch feine Korrekturen.
» Diese spielen unter den Fachleuten kaum eine Rolle. Aber das ELKO ist im
» Google sehr präsent. Deshalb sah ich es als meine Pflicht, mein
» Eröffnungs-Posting derart zu editieren, dass ein Abgleich erkennbar ist und
» auf den 5V Regler eingegangen wird. Wenn die Schaltung mit einem 9V Block
» betrieben werden soll und dieser bis zu einer Entladung auf 6V, ist ein
» Hinweis auf Low Drop notwendig.
» Wie ich diesen Low Drop Regler realisiere, ist noch nicht entschieden. Wenn
» die Dreibeiner es nicht bringen, Bastle ich was Eigenes. Vermutlich mit
» einem 431.
Was ist denn wenn du einen Elko anschliesst der einen Kurzschluss hat? Dann wird ein ganz hervorragender ESR-Wert angezeigt, aber der Kondensator ist kaputt. Da solltest du dir vielleicht schaltungsmäßig noch irgendeinen kleinen Trick überlegen um sowas feststellen zu können.
